Damian150181 Opublikowano 22 Listopada 2011 Opublikowano 22 Listopada 2011 Witam Klubowiczow serdecznie.Mam problem tego typu: Wiec kiedy zapalam silnik jest wszystko ok...do momentu kiedy zalaczam swiatla.Wtedy na desce rozdzielczej zapala mi sie kontrolka hamulcow "BRAKE",ESP i migajacy reczny czy ktos moze mi udzielic pomocy z tym nietypowym zjawiskiem?
powaguspisz Opublikowano 22 Listopada 2011 Opublikowano 22 Listopada 2011 hmm, dziwne ale sprawdzałeś czujnik światła stop ?? sprawdz czy stop nie pali ci sie przypadkiem cały czas, może jest to w jakiś sposób powiązane. Ale z drugiej strony kontrolka od hamulca ręcznego jak ci sie zapala to światczyło by o np. niskim poziomie płynu hamulcowego, bądz awarią pompy. Czy robiłeś ostatnio coś z hamulcami ??
MarianekZg Opublikowano 22 Listopada 2011 Opublikowano 22 Listopada 2011 Damian powód może być śmieszny ale akumulator możesz mieć do wymiany :gwizdanie: Podłącz profilaktycznie VAG-a i sprawdź czy masz jakiś błąd, sprawdź poziom płynu hamulcowego
virus191 Opublikowano 22 Listopada 2011 Opublikowano 22 Listopada 2011 Sprawdź również napięcie ładowania aku.
Damian150181 Opublikowano 22 Listopada 2011 Autor Opublikowano 22 Listopada 2011 Dzieki za wasze odp. Ale akumulator jest nowy a plynu jest ok, swiatla wszystkie dzialaja poprawnie.hmm... pozostaje VAG-uś co wy na to?
Golem1 Opublikowano 22 Listopada 2011 Opublikowano 22 Listopada 2011 Tak jak było już wcześniej pisane jeśli płyny masz ok,sprawdź sobie aku,najlepiej podłącz się pod vaga i jeśli problem się pojawi powinien pokazać się błąd o niskim napięciu z zacisku 15 i wtedy będzie wyskakiwał błąd hamulcy,esp i inne,sprawdż dobrze aku.,ładowanie albo dobrze go naładuj.
virus191 Opublikowano 22 Listopada 2011 Opublikowano 22 Listopada 2011 Sprawdź napięcie ładowania. Gdy miałem padnięty regulator napięcia podobnie świrowała mi elektronika.
Damian150181 Opublikowano 30 Listopada 2011 Autor Opublikowano 30 Listopada 2011 ok wiec sprawdze.dam znaka co wtedy dziekowa!!![br]Dopisany: 22 Listopad 2011, 22:21_________________________________________________PANOWIE DZIWNA SPRAWA KONTROLKI SAME USTALY OD PARU DNI NIC?! NA VAGA CZEKAM BO ZAMOWILEM NA EBAY-U.JAK SPRAWDZE DAM ZNAKA
Golem1 Opublikowano 30 Listopada 2011 Opublikowano 30 Listopada 2011 Możę wyspępował jakiś problem zładowaniem a teraz ponownie się wzbudził i ładuje prawidłowo,musisz sprawdzić ładowanie i alternator a zwłaszcza regulatror.
Damian150181 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2011 Niestety znowu sie zapalily ale tym razem podlaczylem VAG-a i pokazalo mi nastepujace bledy: P1114,P1649,P0139 i nie wiem jak to rozkminic. Panowie POMOCY!!!
grzes2132 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Witam , moge Ci podac jedynie opisy tych błedów ale niemam pojęcia co oznaczają P1114-Sąda lambda wysoka rezystęcja grzalki P1649-ABS-brak sygnału>modół ABS,przewody,dopasowanie rezystora w ECM P0139-Sąda lambda- powolne zmiany [mod]SONDA-tak jest poprawnie [/mod]
Damian150181 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2011 dzieki za POMOC ale nic mi to nie mowi .Jesli ktos zna znaczenie tych opisow to prosze o pomoc
mlodyB6 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Opublikowano 12 Grudnia 2011 mi do tych kontrolek dochodzi jeszcze ABS .. również w momencie załączania świateł mijania
Damian150181 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2011 mnie terz tylko zapomnialem dopisac
