[B5 ADR] Błąd 16500 czujnik temp silnika
czy może mieć wpływ na sporadyczne problemy z odpalaniem na ciepłym silniku ? Gdzie znajduje się ten czujnik ? Auto kolego Miras84.
z tyłu silnika z tego co pamiętam,od strony ściany grodziowej na 4 piny chyba,też tak mam :) tyle że zimą bardziej objawy się nasilają
można go jakoś sprawdzić omomierzem ? jakie wartości powinien wykazywać ? Na pewno trzeba zacząć od sprawdzenia połączeń bo to bład sporadyczny wg. vaga
Wiesz co u kolegi tylko w B6 załączały się cały czas wiatraki od chłodnicy. Zamówił dwa czuniki bo jeden jest na dole na wężu przy chlodnicy a drugi na górze z tyłu silnika tak jak już kolega wyżej napisał. Za oba dał 50zł. Wymienił i jak ręką odjął. A też miał błąd sporadyczny ale po wykasowaniu cały czas wracał.
Witam ja też mam problem z włączającymi się wiatrakami i ten sam błąd gdzie dokładnie jest ten czujnik z tyłu silnika i czy ktoś może podać nr części tych czujników albo jakieś foto jak to wygląda
Zaloguj grupę 003 i 007 na zimnym i ciepłym silniku i będzie wiadomo czy czujniki ok.
No dobra a co ztym wentylatorem? Włącza się na zimnym silniku
Masz uwalony czujnik temp. :decayed:
tyle to się domyśliłem. Czy może ktoś podać nr c,esci tego czujnika
---------- Post dopisany at 19:57 ---------- Poprzedni post napisany at 19:57 ----------
