Wojciech1986 0 Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Witam mam takie pytanie w sprawie wisko czy po zapaleniu silnika jak on jest zimny wisko powinno sie kręcić z takimi obrotami jak ma silnik np. jak silnik ma 3000 obr to wisko też czy powinno wisko sie kręcić przy 3000 obr wolno dopiero jak sie nagrzeje powinno zacząć się kręcić z takimi obrotami jak silnik. Dzięki Pozdrawiam Wojciech1986 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 dopiero jak sie nagrzeje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berciu 0 Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 zaraz po odpaleniu wchodzi na obroty, po ok 30 sek - do minuty powinno sie uspokoić, na wysokie obroty dopiero na rozgrzanym silniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojciech1986 0 Opublikowano 13 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 to u mnie chodzi cały czas tak samo nie ma różnicy po minucie czy po 10 cały cas pracuje z silnikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 to u mnie chodzi cały czas tak samo nie ma rurznicy po minucie czy po 10 cały cas pracuje z silnikiem bo ma chodzic caly czas tylko im cieplejszy tym szybciej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojciech1986 0 Opublikowano 13 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 ona chodzi cały czas z prędkością silnika jak silnik 3000 to ona też nawet po 1 min czy 5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rookie 3 Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Podepnę się do tematu, mam dwa wentylatory , jeden chodzi cały czas bo jest napędzany paskiem klinowym. Czy drugi powinien się włączyć w momencie gorącego silnika czy powinien chodzić cały czas? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baskecior 2 Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Podepnę się do tematu, mam dwa wentylatory , jeden chodzi cały czas bo jest napędzany paskiem klinowym. Czy drugi powinien się włączyć w momencie gorącego silnika czy powinien chodzić cały czas? Elektryczny wentylator spełnia 2 funkcje: - dodatkowego zabezpieczenia na wypadek wysokiej temperatury płynu chłodniczego (jako uzupełniający dla wentylatora opartego na sprzęgle wiskotycznym) - chłodzi czynnik klimatyzacji - załącza się automatycznie po naciśnięciu klawisza "*" na panelu klimatyzacji lub naciśnięciu klawisza"auto". Tylko w tym przypadku będzie działał tak długo jak działa kompresor klimatyzacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rookie 3 Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 Dobrze, ale klimy nie mam tylko elektrycznie zasklepianą dziurę w dachu. Czyli ten dodatkowy wentylator elektryczny z prawej strony patrząc z pozycji kierowcy włącza się w przypadku wysokiej temp. płynu chłodniczego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baskecior 2 Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 Tak. Opisałem to jako funkcja nr 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
