[ALL B5] Czy po wymianie wahaczy trzeba ustawiać zbieżność?
CZESC WAM WCZORAJ WYMIENILEM WACHACZ DOLNY TYLKNI TZW BANAN i wrew wczesniejszemu opisowi na forum nakretka od sworznia miala rozmiar 19 a nie jak pisalo 18 a drugi to pytanko czy jak wymieniam tylko jeden wachacz musze jechac na zbieznosc ? wiem ze ktos napisze ze co by sie nie robilo pzy zawieszeniu tp trzeba robic ale mam naprawde ograniczony budzet i stad te pytanie
czy przed wymiana Ci auto ściągało,jeśli było ok to nie musisz :cool1:
Myślę że nie ma potrzeby jechać na zbieżność. Jeśli miałeś wahacze oryginalne, a kupiłeś np. Lemforder bądź TRW nie powinno być problemu. Chyba żeby się okazało że Cie ściągać będzie lub przy jeździe na zakrętach koła będą piszczeć to trzeba na zbieżność się udać.
Teoretycznie na zbieżność powinno się jechać po każdej zmianie w zawiasie.
W praktyce nikt nie zakłada że wymieniony wahacz jest inny niż ten stary !
W geometrii/zbieżności nie powinno się nic zmienić dopóki nie wymieniasz końcówek kierowniczych.
