[ALL B7] Po wymianie zbiorniczka nastąpił problem z ogrzewaniem
Mam problem z ubywającym płynem i rok temu przy przeglądzie w ASO stwierdzono, że trzeba wymienić zbiorniczek. No i po wymianie, po kilku tygodniach zauważyłem, że słabo grzeje ogrzewanie. Na dzień dzisiejszy ogrzewanie działa coraz gorzej, właściwie prawie wcale, tzn. grzeje tylko, jak jadę autem z górki, lub jak przegazuję na postoju. Poza tym wąż dolotowy do nagrzewnicy jest ciepły a wylotowy zimny. Temperatura silnika jest ok i wydaje mi się, że termostat działa poprawnie. Nagrzewnica padła? Ale dlaczego grzeje i to bardzo dobrze, przy jeździe z górki?
Dziwne z tym grzaniem z gorki :mysli: Sa jakies bledy w klimatroniku ?
Jutro jadę na kompa i może coś się wyjaśni.
Raczej po wymianie zbiorniczka uklad nie powienien sie zapowietrzyć :) Moze to zbieg okolicznosci i moze ktorys silniczek klap sie zaciąl.
W dniu dzisiejszym byłem na przeglądzie i okazało się, że były błędy w klimie. Nie pamiętam jakie, bo zapomniałem wydruku, a późno się zorientowałem i dopiero po niedzieli dam znać jakie. Ciekawostką jest to, że obecnie grzeje prawidłowo. Może podczas wymiany filtra pyłków coś gościu poruszał? :wink4:[br]Dopisany: 26 Listopad 2011, 17:04_________________________________________________Taki jest wynik:
00716 041
Silnik nastawczy klapy zamkniętego obiegu powietrza V113
Blokuje lub bez napięcia
Status: statyczny
Ale wydaje mi się, że to nie jest główna przyczyna :mysli:
Silniczek pewnie sie zaciął :) Sprobuj pierwsze zrobić Nastawy Podstawowe w klimatroniku ( opis jest na FORUM ) jak dalej bedzie bład to trzeba silniczek wyciagnac i sprawdzic potencjometr (opis tez jest na FORUM ) :)
Dzięki. Mam nadzieję, że dzisiaj lub jutro znajdę trochę czasu i to posprawdzam. [br]Dopisany: 29 Listopad 2011, 09:52_________________________________________________W dniu dzisiejszym sprawdziłem i silnik działa, klapa otwiera się i zamyka bez problemu. To może być problem z potencjometrem, ale to sobie zostawiam na potem, bo to nie ma bezpośredniego związku z moim problemem ogrzewania.
Zgodnie z opisami w innych wątkach dotyczących awarii ogrzewania wykonałem odpowietrzanie: zsunąłem wąż powrotny (górny) z króćca nagrzewnicy tak, aby powietrze mogło wydostawać się poprzez dziurkę w tymże wężu, uruchomiłem silnik (potrzebna druga osoba), i powietrze wyleciało aż do wylotu płynu. Ogrzewanie zaczęło działać dużo lepiej, ale po jednym dniu znowu zaczęło słabo grzać. Dziś powtórzyłem zabieg i jest znowu poprawa. Jak to nie pomorze to skuszę się na płukanie nagrzewnicy. Tylko dziwi mnie to zapowietrzanie, przedtem tego problemu nie było :kwasny:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=55955.0;highlight=odpowietrzanie
wracając do początku problemu, po wymianie zbiorniczka problem ubywającego płynu nie występuje? może masz przedmuch do płynu
Problem pozostał, a wygląda to tak, że płyn jest wyrzucany ze zbiorniczka przez zawór w korku. Czytałem trochę na naszym forum i wszystko wskazuje na walniętą uszczelkę,;( ale chciałbym być pewien na 100%. Muszę poszukać jakiegoś dobrego fachmana. Tak na marginesie, byłem ostatnio w ASO na przeglądzie i powalił mnie brak możliwości lub chęci pracowników w kwestii sprawdzenia ciśnienia lub obecności spalin w układzie. Zostałem tylko poinformowany, że to może być uszczelka, ale nie koniecznie :facepalm:
tragedia z tym ASO, zbiorniczek kazali wymienić i szczęśliwi :thumbdown:
korek zbiorniczka tez wymieniałeś? jak odkręcisz korek na ciepłym to co się dzieje?
rozrząd był dawno zmieniany? może pompa wody niedomaga
Obecnie jest 180 tys., a rozrząd był wymieniany przy 120. Co do korka, to w ASo najpierw zalecili wymienianę, ale bez poprawy. Przy odkręceniu korka następuje gwałtowny wyrzut płynu do zbiorniczka tj. jeżeli jest poniżej 1/2 zbiorniczka to po odkręceniu wyskakuje pow. 3/4.
:shocked: Nie miałem pojęcia, o istnieniu takiego ustrojstwa w moim aucie :mysli::hi:[br]Dopisany: 07 Grudzień 2011, 19:32_________________________________________________W dniu dzisiejszym preparat do sprawdzania spalin zmienił kolor... no i teraz
B ędę
M iał
W ydatki
:smutas:
ASO odpada. Rok temu zagadałem do gościa ile taki interes kosztuje?, to powiedział, że niedawno robili wymianę głowicy w 2,0tdi i to kosztowało 7 tysiaków. :kwasny::facepalm: A tak poza tym, to dziękuję za wszystkie wpisy :hi:
Podsyłam jeszcze dwa tematy:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=215903.0
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=95063
Za 7tys. to kupisz nowy silnik ;) Chyba, że chcesz to zrobić na AC, to wtedy rozliczenie serwisowe i niech wymieniają wszystko na nowe, włącznie z głowicą, rozrządem i co tam jeszcze da się podciągnąć pod to :)
Zapytaj zaprzyjaźnionego agenta czy to przejdzie
No silnik będzie naprawiony, ale auto bite :kwasny:
Zrobione:
Szlif głowicy – 100,00
Szlif bloku + robocizna – 700,00
Uszczelka głowicy – 147,18
Zestaw naprawczy pompowtryskiwaczy – 129,40
Uszczelka kolektora – 8,08
Gumki zaworowe – 26,04
Pasek rozrządu – 168,42
Pompa wody – 132,90
Zestaw rozrządu – 350,82
Uszczelka kolektora wydechu – 21,06
Uszczelka pokrywy – 32,47
Simering wałka rozrządu – 28,10
Śruby głowicy – 84,62
Świece żarowe – 241,16
Płyn chłodniczy – 40,00
Razem 2210PLN
:radocha: Wróciło ciepełko..., w samą porę :beer1:
