[B5 AFN] Problem z temperatura
witam
mam problem z temperatura i nie wiem od czego zaczac
po nagzaniu silnika do 90stopni motyw taki jak jest wlaczone ogrzewanie powyzej opcji LOW temperatrura jest OK stoi
jak wylacze lub zrobie LOW (nawiewy wew) temperatura rosnie
prosze o sugestie czy termostat czujnik ...?
od czego zaczac
pozdrawiam
tez mi sie zdaje ze termostat
glownie po miescie jezdze narazie zaobserwowalen tak jak pisalem
nie ma roznicy ostra czy slaba jazda zaczyna rosnac jak silnik jest nagrzany
sprawdze jeszcze na klimatroniku
dzieki sa sugestie napisze jak wyklucze cos [br]Dopisany: Listopad 28, 2011, 06:55:49 _________________________________________________juz po sprawdzeniu niestety pompa wody po uszkodzonym napinaczu na alternatorze ktory wywalil pompe
pozdrawiam
To termostat, miałem podobne objawy.
