[B6 AWX] Brak mocy po wyjechaniu z myjni
Z tego co wyczytałem na forum musisz uważać bo ta operacja może zakończyć się pęknięciem szyby. Inni natomiast mówią, że wyjmują ją bez problemu. Chcesz je wyjąć, żeby zdjąć pokrywę obudowy ECU? Nie musisz, można to zrobić bez wyjmowania podszybia.
ok z tym juz sobie poradzilem bez zdejmowania podszybia;ale cos blokuje obudowe przed wyjeciem podejrzewam ze kable a nie chcialbym czegos odlaczyc tam na dole
Ja delikatnie odchyliłem do góry podszybie i wtedy wyjąłem pokrywę, to chyba o nie zapiera się pokrywa gdyż też czułem lekki opór
pamietajcie ze tam z tyly pod podszybiem jest jeszcze sruba trzymajaca pokrywe od obudowy ECU
operacja udana(mam nadzieje) obeszlo sie bez demontazu podszybia(dzieki george17w) nie ma z tylu obudowy sruby(kolega spanky pisal ze jest) sa tylko dwie po bokach(chyba ze spanky mial na mysli pokrywe ecu; jesli tak to zwracam honor)trzeba bylo przeciac opaske trzymajaca kable wtedy one robia sie luzniejsze i mozna je przelozyc bardziej na prawo i obudowa wychodzi:) wyczyscilem wszystkie odplywy do okola potem wytarlem szmatka i wtedy silikon dookola(nie zalowac) potam obudowa na swoje miejsce kable tez:) poskrecalem wszystko do kupy i tyle;mam nadzieje ze juz sie to nie powtorzy; zobaczymy teraz potrzebuje kilka dni obserwacji. aaa odlaczylem aku tak na wszelki wypadek i po jego podlaczeniu i uruchomienia silnika swiecila sie kontrola trakcji a kolega mowil ze to normalne i faktycznie po chwili gdy sie ruszy gasnie i juz sie nie zapala. jak mowilem poobserwuje jakis czas i jeszcze sie odezwe:) dzieki za pomoc koledzy:) dzieki george17w:) pozdrawiam
