mAsHER 0 Opublikowano 29 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 Witam, Mam problem ponieważ mój samochód zaczął się dusić jak mu się depnie powyżej 3000 obrotów. W czym może być przyczyna ? Filtry i pompę paliwową wymieniłem. Diagnozowałem VAG`iem i wywalił błąd 18010 ale sprawdzałem i akumulator sprawny, sprawdzałem nawet na innym i dalej to samo :/ w czym może być problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 Sprawdz czy pracuje na wszystkie cylindry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motor144 1 Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 To masz na odwrót niż u mnie. Jak mi się depnie powyżej 3000rpm do max to tylko patrzę we wsteczne czemu jakieś tam BM-ki i inne Skódki stoją na zielonym :gwizdanie: Ogólnie bo same błędy to w takich razach za mało, żeby powiedzieć coś konkretnego. Na ten moment najprostsze co możesz zrobić to reset, bo może z powodu tego błędu silnik jest zamulony. Po za tym trzeba sprawdzić czy ten błąd wraca po wykasowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzemo 0 Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 Problem może być z napięciem od alternatora, sprawdź jakie masz napięcie po uruchomieniu silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mAsHER 0 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 Problem może być z napięciem od alternatora, sprawdź jakie masz napięcie po uruchomieniu silnika. napięcie mam 14,2 Na wszystkich cylindrach też pracuje :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bania 1 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 Auto nie dymi powyżej tych 3 tys ? jaka jest praca silnika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mAsHER 0 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 nie dymi, przy wciskaniu pedału gazu praca silnika jest równa a pozniej tak jak by za duzo mieszanki pawietrza albo paliwa Tutaj jest kod z VAG 4.9 z silnika http://imageshack.us/photo/my-images/233/bladsilnika.jpg/ a co myślicie o czujniku położenia przepustnicy ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motor144 1 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 Najpierw to wpisz nr podanego błędu 561 i i poczytaj co i jak z tym błędem .Jest całe mnóstwo przydatnych wątków na ten temat . Podstawa to dojść do ładu na benzynie bo Masz LPG i samo to może być przyczyną problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysy1406837913 0 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 witam kolego miałem podobny problem jakieś pół roku temu okazało sie że to przepływomierz wystarczyło wyczyścić jakimś płynem ale jak nazywa się ten środek to ci niepowiem bo robił mi to kumpel pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
