[B5 AFN] Z borygo na G12+
pepik
Koledzy odkąd kupiłem audiczkę jeżdżę na Borygo :wallbash: wiem (wtedy nie wiedziałem), że powinien być zalany płyn G12+ dlatego mam pytanie.
Szykuje mi się wymiana termostatu i oczywiście będę wymieniał płyn chłodniczy i chce zalać układ G12+ tylko nie wiem czy nie przyniesie to żadnych negatywnych skutków, czy nie wypłuka mi tam czegoś itp. itd.
Oczywiście, że nie. Bo co by mógł wypłukać? (jedyny płyn jaki mi w tej chwili przychodzi do głowy który może zrobić coś złego to hydrauliczny do hamulców)
raz piszesz ze na Borygo pozniej ze na Petrygo :mysli:
ale to i tak bez znaczenia jak masz okazje to wymieniaj na G12+
Hehe no tak te nazwy mi się zawsze myliły :wallbash: mam zalany błękitny Petrygo i myślałem, że ten płyn narobił tam jakiegoś syfu, który może wypłukać G12+ ale skoro mówicie, że nie to zalewam to co ma być.
Oczywiście jak 2 lata zmieniałem płyn przy wymianie rozrządu to żaden mechanik nie śmiał mi podpowiedzieć, że powinienem zalać G12+ :wallbash: tylko wlali Petrgo.
najlepiej przepłukaj przed zalaniem :hi:
Są jakieś specjalne środki czy przelać jeszcze raz ten Petrygo?
http://moto.allegro.pl/k2-radiator-flush-preparat-do-plukania-chlodnic-i1916757562.html
Dzięki :good:
A jeszcze jedna ciekawostka, jak powiedziałem ojcu, że ten koncentrat G12+ muszę rozcieńczyć z wodą destylowaną to powiedział, że jestem jakiś "głupi" bo mi to zamarznie przy mrozach, dzwonił do mnie 3 razy żebym nie mieszał płynu z wodą :polew:
Kolego koncentrat to jest coś co się rozrabia, chyba ze kupisz płyn to nie rozrabiasz :>
Wiem to kolego, chodzi o to że on nie wiedział o istnieniu koncentratu G12+, słyszał tylko o Petrygo i Borygo tak jak ja dopóki nie trafiłem tutaj :wink4:
gdy by ktoś potrzebował :cool1:
G12 PLUS : woda Punkt krzepnięcia / Punkt wrzenia
1:2 -18*C / 105*C
1:1,5 -27*C / 108*C
1:1 -38*C / 110*C
UWAGA: Tolerancja temperatur +/- 2*C
Jeśli mogę wtrącić swoje 2 grosze to jakiej firmy koncentrat polecacie bo widziałem jest tego trochę. W sklepie ori kosztuje 80zl a zamiennik G12+ 30..
Zastanawia mnie ten kult G12 :mysli: jest sporo dobrych, markowych płynów chłodniczych. Ale każdy leje to co uważa.
