irlandczyk007 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Witam.od niedawana pojawił sie problem. Niestety co jakiś czas na desce pokazuje mi sie BRAKE ,pali sie kontrolka ESP a czasami wskaznik niskiego poziomu oleju. Sprawdzałem olej jak i hamulce . Wszystko ok. Z akumulatorem mam wszystko wporządku. Nigdy nie miałem z nim problemu. Czemu sie tak dzieje?
irlandczyk007 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2011 Hej błędy od abs przednie oba koła 2 błedy Sprawdzałem płyn od chamulców i jest minimum. Czy to dlatego?c Tylko nie wiem czemu jeszcze do tego kontrola czasami od poziomu oleju? ostatnio dodałem mam troche nad maximum.
Onkel Opublikowano 1 Grudnia 2011 Opublikowano 1 Grudnia 2011 A z tymi błędami nie pali CI się ABS?? Tylko ESP jest?? Płyn hamulcowy uzupełnić. Oleju nie powinno dolewać się więcej niż max. Czujnik może walnięty jest. A z kontroką oleju to zacząłbym od sprawdzenia czujnika.
irlandczyk007 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2011 Przepraszam.Plyn hamulcowy jest na maxa.Z tymi kontrolkami pali mi sie tez esp Co teraz?
Onkel Opublikowano 1 Grudnia 2011 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Ale czy ABS Ci się pali. Bo jeśli masz takie błędy to będzie się świecił. Błędy - Podaj dokładnie czego one dotyczą. Czujników kół rozumiem tak?? No to już i wesz od czego zacząć. Wymiana.
irlandczyk007 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2011 Dolałem troche płynu.Bledy znikly okaze sie w czasie[br]Dopisany: 01 Grudzień 2011, 12:59_________________________________________________Niestety znowu to samo.Pojawiła sie kontrolka BRAKE, Esp Abs w jednym momencie no i pisk brake. Co proponujecie zrobic?
Onkel Opublikowano 3 Grudnia 2011 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Podepnij VAG-a i podaj nam kody błędów jakie Ci wyskoczą w ABS. BEz tego nie pomożemy bo wszystko juz teoretycznie sprawdziłeś. Płyn jest, klocki są, aku mówisz, że jest dobry...
irlandczyk007 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2011 Czy to jest jakis czujnik?
irlandczyk007 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2011 Gdzie znajduje sie ten zawór.? Jesli chodzi o pojawieanie sie kontrolki oleju to za kazdym wyciagnieciu bagnetu i włozeniu go spowrotem bład znika.olej oczywiscie jest max[br]Dopisany: 15 Grudzień 2011, 09:39_________________________________________________ Gdzie znajduje sie ten zawór.? Jesli chodzi o pojawieanie sie kontrolki oleju to za kazdym wyciagnieciu bagnetu i włozeniu go spowrotem bład znika.olej oczywiscie jest max . Co moze znowu byc tego przyczyna?
Panton Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 prawdopodobnie pada czujnik oleju... sprawdź kabelkologie jak wszystko jest ok to czujnik do wymiany.... i nie musisz wyciągać bagnetu by zgasła ta kontrolka - wystarczy, że otworzysz i zamkniesz maskę samochodu niczego nie dotykając
irlandczyk007 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2012 Byłem u mechanika powiedział ze dme musze wymienic co wy na to?[br]Dopisany: 19 Grudzień 2011, 12:41_________________________________________________kod 00259 abs valve jak to naprawic?
