[B7 BPW] Delfin Grau Avant by Lukas G -foty kierownicy str. 2
gitarancko !!! lusterko sprayem walnij i bedzie gitarka :gwizdanie: :gwizdanie:
ile przewidujesz taka poducha jak dobrze upolujesz :naughty:
Nie dałbym takiej kasy za tą kierownicę :)
Chętnie dam 500zl, ale niestety nie zdążam jak się za tyle na allegro pojawią ;)
Ja nie miałem takiego dylematu, kiere kupiła moja żona :naughty:
wspaniała Kobieta musi być :wink4::good:
Ano wspaniała, temu jest moją żoną :cool1:
A tym czasem zalęgły mi się jakieś żmije w garażu :polew:
Na szczęście to gad z rodziny Eibacha :gwizdanie:
Malkontentów uprzedzam, wiem na co się porywam, tak wiem jak działa porządne sportowe zawieszenie (w zabawce mam Teina MonoFlexa). Eibach w połączeniu z amortyzatorami 1BE będzie sprawdzał się idealnie na miarę moich potrzeb. Opowieści o pracy amortyzatora w nieprawidłowym zakresie możecie sobie włożyć miedzy bajki :naughty:
kurde modzisz modzisz :naughty:
Ano właśnie nie modzę... żona zakazuje to raz a dwa, że jeszcze muszę ciułać kasę na mody w drugim aucie. Fajnie, że graty do A4 są w bardzoooo przyjemnych pieniądzach więc zawsze coś tam wpadnie.
Zderzak z grilem S-line już u lakiernika, teraz trzeba poszukać listewek i lotki na klapę.
Jeszcze trwają poszukiwania poduszki i drugiego coolera :cool1:
no drugi IC znalesc jest problem wiem cos o tym prędziej znajdziesz od 2,0 TFSI :))
tez bede szukał poduchy za niedługo :>
a co to masz za druga furkę :kox:
Male, czerwone, japońskie gówienko :gwizdanie:
Tak mówią :polew:
szukasz poduchy jeszcze?
Cały czas.
dobra rada:) podzwoń po allegro, kto by chciał na wymiane z twoją dopłata:)
ja tak zrobiłem już jakiś czas temu dawałem kpl kiere za samą poduszkę, a dogadałem się tak że dostałem keire + poduchę, czyli wyszedłem na swoje:)
Miałem dzisiaj chwilę wolnego (córka raczyła w końcu spać jak powinna ;) )
320mm tarcze plus klocki ferodo, testy wkrótce ;)
scaled.php?server=3&filename=dsc06652nv.jpg&res=medium
scaled.php?server=810&filename=dsc06654a.jpg&res=medium
scaled.php?server=80&filename=dsc06642l.jpg&res=medium
scaled.php?server=818&filename=dsc06647l.jpg&res=medium
  • 1 rok później...
Nic sie nie dzieje to wkleje troche otomotowych fot ;)
tak to wyglada na amorach s-line i sprezynach eibach, kierownica spisuje sie swietnie ;)
16" weszły bez problemu na 320mm ?
Bez najmniejszego problemu. Zapasu jest co prawda po kilka mm z kazdej strony ale siedzi idealnie i nic sie nie dzieje. Poza znaaaczna poprawa skutecznosci hamowania ;)
W garazu lezy jeszcze tylny zestaw hamulcy od 3.0TDI ale z racji tego ze samochod sprzedaje to raczej predzej zdemontuje przod niz zaloze tyl ;)
