[B8 CAGA] Instalacja telefoniczna w podłokietniku vs. BT
Znajomy nabył autko w którym jest fabryczny telefon w podłokietniku, z tym że ma samą bazę bez telefonu - co to za ustrojstwo? i jaki tam telefon siedział?
Po kodach wyp. - nie wiem koleś rozszyfrowywał je niby, coś o tel. było ale nie wiadomo czy dotyczy też BT
Przez MMI - telefon nie wykrywa przez BT sterownika
Poprzez VCDS - zmieniliśmy [77 - Telephone] => [Adaptation - 10] => Channel 133 => wpisałem 0 (0= BT OFF, 1= BT ON) nic to nie pomogło.
Mała zagadka? Sterownik w głównym oknie ani po wejściu w [coding] nie wyświetla wartości kodowania:
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No: 4E0 910 336 M
Shop #: WSC 00000 000 00000
Kto podpowie jaka tam instalacja telefoniczna siedzi i jak sprawdzić czy jest BT w aucie?
No i co z tym kodowaniem?
4E0910336M jest to właśnie Bluetooth... Może klon VCDSa w B8 robi takie numery że nie pokazuje kodowanie jak sterownik jest nie zakodowany... :gwizdanie: Jak co mam Adakowy kabel, możesz wpaść to poupalamy to B8 :decayed:
Faktycznie obsługuje BT ... to jak go odpalić? Wiem że przez kodowanie... ale jak nie dało się zczytać?[br]Dopisany: 02 Grudzień 2011, 20:57_________________________________________________Może ktoś sprawdzić lub podpowiedzieć co z tym kodowaniem dla telefonu - 77
VCDS jakoś nie wyświetlał go powejściu w kodowanie też czyste pozycje... :mysli:
  • 7 miesięcy temu...
Koleś mi się przypomniał z tym BT ... dalej nie uruchomił.
Macie jakieś pomysły - może ktoś ma taki sterownik tel i może podać kodowanie i adaptacje, a może w samym MMI trzeba cos przestawić?
w MMI trzeba włączyć BT no ale to pewnie robiliście co :whistling:- tak tylko dopisałem bo czasem proste przyczyny są najtrudniejsze do znalezienia :wink:
VCDS zapodałem jeszcze raz BT na ON do tego kodowanie jak w zrzucie od Grześka tyle że na końcu xxxxx20 bo pod EN(UK) - tak jak wspomniałem wcześniej nic nie pokazywał w polu kodowania - po kodowaniu był już mój wpis, był reset MMI
soft w MMi koleś twierdzi że jest ten nowszy - pewnie 5570
może trzeba dograc soft od BT czy jak??
Auto z instalacją w podłokietniku, może fabryka powyłączała BT bo sterownik 4E0910336M ma BT. Może w jakiś innym sterowniku trzeba by coś przestawić
ps. Tak na marginesie - zapchanie DPF po jeździe z wypalaniem (jeszcze bez ingerencji VCDSem) mogło spaść na poziom 7 gram.
Sprawdzcie jeszcze w 07 Control Head ---> w adaptacji 10 ---> channel 6 jaka jest wartość :wink:
OK zerknę
Koleś ma mapy 2008 czy jak zapoda sie mapy 2012 to BT pociągnie jakiś update?
Bez problemu mu pojdą mapy 2012 :wink: automatycznie sie zainstaluje soft .
BT nic sie nie aktualizuje jezeli chodzi o MMI 2G .
Niestety ... w grupie 06 była zapisana wartość 16 rozumiem że tak ma być (dotyczy to chyba bazy w podłokietniku)
w tym sterowniku (07 - Control Head) w kanale 12 jest coś na temat BT - zmieniałem z wartości 2 na 1 ale nic to nie pomogło
ps.w tych adaptacjach jest też kanał do resetu MMI, użyteczna rzecz ;) zamiast klikania na panelu
Jakieś pomysły co do tego BT?
na tym filmiku (ok. 25 sek.) np.
Audi Bluetooth Set-Up - YouTube
gościu po wciśnięciu TEL ma opcję "Search for new mobile phone", u kolegi nie ma tej opcji a w tym okienku pisze w trzech linijkach info o braku połączenie z tel.
U mnie tez nie ma tej opcji ***** Search for new mobile phone**** telefonem szukam urzadzeń .
Sprawdzcie jeszcze w telefon 77 ---> Adaptation 10 --->
Channel 133 --->
0 - OFF Bluetooth
1 - Bluetooth
to może ta opcja dotyczy 3G...
Oczywiście 77 -> 10 -> 133 -> 0= BT OFF (1= BT ON) sprawdzałem jest na "ON" :decayed:
Mam już zakusy aby fizycznie sprawdzić czy ten moduł tel. dostał antenkę BT
zamówione 8K0998961 - będzie na jutro
---------- Post dopisany 01-08-2012 at 22:14 ---------- Poprzedni post napisany 31-07-2012 at 13:14 ----------
No to temat z BT nie rozwiązany.
Kolega bawiąc się zapodał bootloadera ... no ale nic to nie przeszkadzałoz tym, prosił o aktualizację nie zważając na żadne przyciski resety czy zamkniecie auta - efekt taki że rano aku było padnięte.
Po wrzuceniu CD 1 - Aktualizacja do wersji 5150 - aktualizacje odrazu ruszyły i się zainstalowały. W kolejnym kroku poszła CD 2 - CleanUp BT i jego aktualizacja - ale niestety tu żadna aktualizacja nie zastartowała podając komunikat że nie wybrano urządzeń do aktualizacji, następnie poszła CD 3 - Aktualizacja pozostałych komponentów - do wersji 5570.
Wgrało się ale z BT nic się nie zmieniło - CD 2 nie chce ruszyć z aktualizacją a na niej siedzi BT.
Nie wiem już rozkładam ręce powoli bo koncepcje się wyczerpują.
Aha jest mały plus aktualizacji - ruszył SDS ale co dziwne wg mnie tylko dla Telefonu .... f*ck tylko że nie może się sparować i do kitu to wszystko.
Jest szansa na pełny SDS (navi, radio, audio, tel)
macie pomysły dot, BT- czekam na propozycję
ps. Wielka prośba do Grześka o zrzut adaptacji i kodowania z 07 i 77
  • 10 miesięcy temu...
sprawdzane kilkoma telefonami - czy to nie to ten rodzaj BT który paruje się tylko z ori słuchawką (kilka takich tematów wyczytałem na forum A6)?
A są jakies błedy ?
U mnie w MMI 2G nawet po zmianie tunelu srodkowego i wywaleniu instalacji pod telefon wszystko smiga bez problemu .
Sprawdziłbym jeszcze w 07 Control Head w zielonym MENU telefon .
