Paszczak 0 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 Witam, Mam pytanko co do przycisku AUTO na konsoli od klimy. Chodzi mianowicie o to czy Da sie zmienić ustawienia , kiedy dmuchawa jest ustawiona na dwie kreski i wciskam auto ustawia sie na jedna kreskę , gdy ustawie ręcznie 5 kresek i wczesne auto ustawia sie na 8 kresek co jest za dużo a jedna za mało . I stad moje pytanie czy da sie ustawić by auto było w granicy 4 albo 5 kresek. Czytałem instrukcje i jest napisane ze auto samo ustawia tyle ile potrzeba ale nic sie nie zmienia tak naprawdę . Jakieś pomysł ktoś ma ?. Pozdrawiam Paweł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 w trybie auto nawiew jest ustawiany tak, aby uzyskać zadana temperaturę. Czyli im bardziej zbliża sie do danej temperatury to nawiew jest słabszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 :thumbdown:Zawsze możesz samemu ustawić moc nawiewu i kierunki nadmuchu. Masz przecież z boku: na szybe, kratki i na nogi. A plusikiem siłe nadmuchu. Mozesz ustawić jak chcesz. Na AUTO słabiej wieje jak silnik jest zimny, i zwiększa się jak już sie troche nagrzeje. Później też słabnie jak już osiągnie już daną temperaturę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paszczak 0 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 Dzięki za odpowiedz. Ja gdzieś widziałem opis gdzies ze można ustawić dwa czy trzy tryby , ale może coś złe widziałem .pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maf 0 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 Czy to normalne, że przy niskich temperaturach zewnętrznych przy ustawieniu temperatury na HIGH z opcją auto nawiew nie jest na maximum. Wydaje mi się, że latem z takimi ustawieniami wentylator chodził na maxa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Nawiew Ci sie będzie sam zwiększał wraz ze wzrostem temp., a na początku wieje słabiej bo jest jeszcze zimne powietrze, więc zamiast Ci nagrzewać, wyziębił by ci wnętrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
