[ALL B6] Co oznaczają te błędy prosze o pomoc
michail55
borykam sie z takimi bledami ostanio ktore to nie chca sie usunac pomozcie
Modul Komfortu
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 959 433 AS
2 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01559 - Drivers Door
58-10 - Can't Lock - Intermittent
Centralna elektryka
Control Module Part Number: 8E0 907 279 C
2 Faults Found:
01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
35-00 - -
01312 - Powertrain Data Bus
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent --> ten sie usuwa ale czesto wraca
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
to ja mam wszystkiego kody bledow po polsku angielsku i niemiecku nic mi to nie daje bo nawet wiem co oznacza tylko mi chodzi o to co moge zrobic zeby znikly te bledy????
MK
Kod błędu : 01794 wychodzi na to ze mce byl wymieniany i nie jest poprawnie zakodowany numer vin jak to zrobic?? moze to byc wina wadliwego MK??
Kod błędu : 01312 tu pewnie chodzi o brak napiecia albo cos bo nie mam oswietlenia podsufitki tylko czemu?? on jest usuwalny tylko czasem powraca
POMOCY
MCE:
Kod błędu : 01599 co to jest Główny przekaźnik Electro Drive (J437)
Kod błędu : 01366 Test na wyjście Airbag Control Module (J234) jak to zrobic mam tylko vag-com 311.2 zeby nie zepsuc czegos
MCE O9 Adaptaca 10 Kanał 081
Aby rozpocząć proces Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) uczenia się, wpisz / save 46992 jako nową wartość.
aha dzieki ale jeszcze jedno pytanie uda sie to na vag com 311.2n??
Będzie problem - 311.2 może wszystkiego nie obsłużyć.
[br]Dopisany: 03 Grudzień 2011, 17:30_________________________________________________1366 - jeśli w module airbag nie ma błędów, to może być uszkodzona wiązka między MK a driverem AIRBAG.
1312 - brak komunikacji głównej magistrali (raczej wynika z pozostałych błędów)
1794 - Grzesiu już Ci napisał co zrobić
1599 - coś z zamkiem drzwi kierowcy (może być wiązka)
hmm a da sie to zrobic 409.1 niezarejestrowanym?? bo tam rejestracja jest praktycznie nie mozliwa aczkolwiek moze bym dal rade :mysli:
co do zamka kierowcy to nie pokazuje mi otwartych dzwi na kompie wina wiazki czy wadliwy mce??[br]Dopisany: 03 Grudzień 2011, 17:37_________________________________________________a tak wogule ja sie w modul air bag nie wbijalem vagiem bo slyszalem ze mozna go uszkodzic mowie ja mam 311.2n i 409.1us
tam jak wchodze w airbag to pisze ze moze dojsc do uszkodzenia :wallbash:
