Słonik1985 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Siemka. Pacjent to Audi A4 B6 1.8T AVJ quattro z 2002roku. Non stop wali bledem spadków cisnienia miedzy turbo a kol. ssacym, bledem zbyt niskiego zasilania na czujniku cisnienia doiladowania/temperatury w dolocie. 1.Moje pytanie brzmi skad wychodzi zasilanie do czujnika cisnienia doladowania i czy tam ma byc 5 czy 12V? 2.Gdzie wraca sygnał z czujnika i czy jest on napieciem rosnacym wraz z wzrostem cisnienia? Okablowanie: -1czarny-masa -2 pusty -3 bialo/czarny-sygnałowy? -4 szaro/niebieski-zasilanie? Podejrzewam przerwe na kablach bo czujniki podmieniane trzy rózne nowe i na kazdym to samo, dlatego chce sprawdzic wiazki ale nie wiem dokad biegna kable a konkretnie nie wiem gdzie sie konczy pin nr 3, mam schemat ale koniec kabla jest oznaczony jako malutki kwadracik z numerem [89], nie mam pojecia co to jest. Auto nie ma mocy i przy glebokim wcisnieciu pedalu gazu dochodzi do 3,5krpm i zaczyna strzelac przerywac, po zapaleniu sie CHECK ENGINE i przejsciu w tryb awaryjny auto zaczyna jezdzic w miare normalnie ale bez mocy. Na parametrach pracy silnika na bloku 115 jakies glupoty typu 0020mbar, albo przy gwaltownym wcisnieciu gazu przeskok z rowniutkiego 1000mbar na roniutkie 1600mbar i powrot do jakichs niewiarygodnych wskazan typu 0140mbar. Pacjent byl kiedyś anglikiem wiec wszystko możliwe.
Bromchit Opublikowano 4 Grudnia 2011 Opublikowano 4 Grudnia 2011 pin nr.3 biało czarny zasilanie 5v - pin nr. 98 sterownik silnika, do tego pinu podłączone są jeszcze czujnik Halla G40 i jeżeli auto ma skrzynię automatyczną G294 - Brake servo pressure sensor pin nr.4 szaro niebieski - pin nr. 101 sterownik silnika
Słonik1985 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2011 O to chodziło, dzieki wielkie do tego pinu podłączone są jeszcze czujnik Halla G40 i jeżeli auto ma skrzynię automatyczną G294 - Brake servo pressure sensor Moze byc tak że ze sterownika wychodzi jedna zyla i gdzies jest rozgalezienie na czujnik, halla, czujnik cisnienia....i to wlasnie jest ten kwadracik[89]? gdzie to moze byc jesli tak jest?
Bromchit Opublikowano 5 Grudnia 2011 Opublikowano 5 Grudnia 2011 O to chodziło, dzieki wielkie do tego pinu podłączone są jeszcze czujnik Halla G40 i jeżeli auto ma skrzynię automatyczną G294 - Brake servo pressure sensor Moze byc tak że ze sterownika wychodzi jedna zyla i gdzies jest rozgalezienie na czujnik, halla, czujnik cisnienia....i to wlasnie jest ten kwadracik[89]? gdzie to moze byc jesli tak jest? Jest tak napewno, na schemacie jest opisane, że punkt łączenia znajduje się w wiązce silnika.
Słonik1985 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2011 No to cos czuje ze bedzie wiazka pruta Dzieki wielkie za pomoc. Wolną chwilą wieczorem co tam w kablach piszczy i zobaczymy co dalej.
