Bartek85 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Opublikowano 5 Grudnia 2011 siemka. mam taki problem. mając wyłączone nawiewy i ostro piłując auto, po pewnym czasie w samochodzie czuć charakterystyczny zapach spalin. nie ma tego zapachu jak jeżdzę z normalnymi obrotami oraz gdy mam włączone nawiewy. którędy może się dostawać ten smród do środka? i dlaczego czuć go tylko jak są wyłączone nawiewy?
marek_xtr Opublikowano 7 Grudnia 2011 Opublikowano 7 Grudnia 2011 Normalne byłoby to, jakbyś miał na odwrót a w tym wypadku trudno powiedzieć :gwizdanie:
krystian821 Opublikowano 7 Grudnia 2011 Opublikowano 7 Grudnia 2011 Moze masz jakas nieszczelnosc wydechu pod maska?
ranyjulek Opublikowano 14 Grudnia 2011 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Masz seryjny wydech? Może wylot spalin jest w innym miejscu i przy szybszej jeździe zawirowania spowodowane oporami powietrza wciągają ci spaliny do środka? Wiem, że brzmi to dosyć abstrakcyjnie, ale spotkałem się nie jeden raz z podobnymi sytuacjami. Sam miałem tak w poprzednim aucie, ale oprócz prędkości musiałem mieć otwarty szyberdach.
david. Opublikowano 14 Grudnia 2011 Opublikowano 14 Grudnia 2011 sprawdz lacznik elastyczny tzw. plecionka
Bartek85 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2011 wydech mam seryjny. co do zawirowań to też jest czuć ale przy otwartym oknie. to jest normalne. lecz ja czuję przy zamkniętych. nawiewami mi wlatuje. sprawdz lacznik elastyczny tzw. plecionka to jest ciekawy trop. gdzie to najlepiej kupić? w ASO czy może być na allegro? bo nie wiem czy musi to być oryginał czy może być zamiennik...
david. Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 u mnie bylo podobnie tzn. olej z cieknacego egr'a kapal prosto na plecionke plecionke kupisz z montazem w serwisie z tlumikami przewaznie daja gwarancje
