Gość Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 Witam. Spadł mi znacznie poziom cieczy chłodzącej g12 dolałem około 0.5l dziś zauważyłem iż w okolicy głowicy znajduje się ,,zaciek, plama,, po odparowanym płynie autko jest troszkę słabsze i nie rozpędza się tak jak przed tym wyciekiem do 200km/h a tylko 180 max co robić? A4 1.9 TDI 110KM AFN. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bania 1 Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 kupować uszczelkę i szukać zakładu który splanuje głowice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaseq1 1 Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 dokladnie tak jak kolega radzi ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bajtek205 0 Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 Skoro masz zaciek to stawiam na trójnik:) U mnie też ubywało płynu, dzisiaj wymieniony i po problemie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurcyk_89 0 Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 dziś zauważyłem podobny problem tylko niestety nie mam zlokalizowanego miejsca wycieku, dodam że uszczelka pod głowicą była już wymieniona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rookie 3 Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 walisz kompletną regenerację głowicy plus wymiana uszczelek i uszczelki pod głowicą oraz prowadnic zaworowych a następnie cieszysz się nowym silnikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian81Z 2 Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 sebastian.mrozicki ,w ktorym miejscu jest ten zaciek sprecyzuj ,zrób fotke, tak jak kolega bajtek205 napisał pierwszym podejrzanym bedzie trojnik,mialem tak samo czerwone zacieki płynu po stronie pompy wtryskowej, juz myslałem ze uszczelka pod głowica a to trojnik pekł, zamiennik 10zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cingular 0 Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 Sprawdź króciec przy głowicy i tak jak koledzy piszą niżej jest ten trójnik, looknij na niego bo to są elementy dość często padające w tych modelach, sam to ostatnio przerabiałem, jak możesz daj zdjęcia powinna się sytuacja rozjaśnić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg24 0 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 ja miałem w miejscu gdzie sa swiece do podgrzewania płynu.. warto tam zajrzeć pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Debian27 0 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 a gdzie są te świece ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian81Z 2 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 a gdzie są te świece ?? sa wkrecone w aluminiowy krociec z tyłu głowicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg24 0 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 stan po stronie pasazera i zajrzyj do tyłu silnika od lewej strony bedziesz widział tak jak kolega wyzej napisal za głowica powinny byc 3 swiece napewno znajdziesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bajtek205 0 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 Mi ubywało tak z 1cm płynu max 2 cm po ostrej jeżdzie, nie mogłem zlokalizować wycieku bo na ciepłym silniku nie było tego widać. Myślałem że to uszczelka Dopiero rano udało się zlokalizować podejrzanego sączyło się po kropelce. Koszt niewielki jeśli zrobi sie to samemu. https://picasaweb.google.com/103931873034027398863/9Grudnia2011#5684148080376969810 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avancik 0 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 U mnie ubywalo plynu i tez myslalem ze uszczelka...aczkolwiek nie mialem zadnego wycieku na glowicy.... Ale okazalo sie ze jakis kruciec mialem pekniety i lało po kropelce przez niego, koszt 17 zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bania 1 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 Jeżeli chcesz być pewnym pokaż foto faktycznie może to być ten króciec trójnikowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
