[B6 AVF] Problem z wycieraczkami
Witam, po dłuższym pobycie na delegacji około 3 miechy nie działają wycieraczki .Na początku chodziły i co raz po malej i stanęły,. Wyświetla też serwis ale to chyba od wymiany oleju raczej chyba nie ma nic w spolnego nie wymieniony olej do wycieraczek.Ale też mnie dziwi i temperatura niska silnika po dłuższej jeżdzie.
Proszę o pomoc
Włącz wycieraczki, otwórz maske i zobacz czy silniczek od wycieraczek działa. Jak dobrze pamiętam a4 miały taką przypadłość zacierających sie ramion. moze jak tyle stał to przyłapała gdzieś rdza i oberwało
Proszę o pomoc
Musisz wymontować mechanizm wycieraczek i przesmarować ruchome trzpienie na których masz przykręcone ramiona. Po pewnym czasie dostaje się tam pył który powoduje ich zacieranie.
Dzięki trzeba będzie tak zrobić nie ma wyjścia, ogólnie to kicha z tym mechanizmem z tego co się dowiedziałem. :thumbdown:
W dziale zrób to sam masz piękne fotostoty dotyczące twojego problemu :hi:
a co do temperatury to może masz walnięty termostat, albo wiskoza kreci sie cały czas(tzn jest zapieczona)
Tak dzięki zdążyłem już wcześniej przeczytać ten temat. Pojadę do takiego mechaniora zna temat nie chce co zepsuć przy okazji rozbierania. :good:
