[B5 AHL] Błąd sondy lambda (537, 525) po wynianie na nową ori
Witam,
Mam problem, kupiłem nową ori lambdę Bosha wraz z wtyczką, po wymianie (niestety aby wpiąć wtyczkę przynajmniej u mnie trzeba było rozebrać dosć dużo w tym i wyjąć przepustnice którą przy okazji przeczyściłem) pojawiają się co prawda sporadycznie ale zawsze ...
I teraz pytanie, pierwszy błąd to wiem - auto posiada instalację LPG to sporadycznie ma prawo się pojawić (o ile mam racje ?) natomiast ciekawi mnie drugi błąd ... jak w nowej sondzie z fabrycznie montowanym kablem i wtyczką może być gdzieś zwarcie do plusa ? to znaczy ze sonda jest padnięta ?
Dodam, że auto jeździ lepiej na tej sondzie niż na tej starej.
