Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[ALL B6] Nie świeci się prawe światło stop (Avant)
Witam
Żarówka jest sprawna i po jej wyjęciu komputer zgłasza że jest ona przepalona czyli tutaj niby wszystko tak jak być powinno, przy włożonej na komputerze wszystko ok jednak nie zapala się prawe światło stopu. Wymiana żarówki na nową nic nie daje. Gdzie szukać przyczyny?
Na pewno dobrą dwuwłóknową żaróweczkę włożyłeś :naughty:, może zamień z drugą stroną i zobacz czy będzie ok. :wink4:
Na pewno :), ta która była do tej pory jest sprawna, ale na wszelki wypadek założyłem nową i dalej to samo.
Tak jak pisałem wcześniej po wyjęciu żarówki komputer krzyczy że jest przepalona żarówka stopu i pozycji, po włożeniu jej na miejsce na wyświetlaczu OK, pozycja świeci ale stopu jak nie było tak nie ma zarówno na starej jak i nowej żarówce.
I w związku z tym, że sprawa zrobiła się bardziej skomplikowana niż tylko przepalona żarówka szukam pomocy tutaj, może ktoś miał podobny przypadek i wie gdzie szukać przyczyny.
