denveco Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Witam. Moim problemem jest to ze w trakcie jazdy auto poprostu zgaslo, tak jakby nie bylo paliwa. Krecac rozrusznikiem tak samo auto nie odpala. Bezpieczniki sa cale. Ale zauwazylem ze za kazdym razem jak odpalalem auto jak jeszcze odpalalo bez problemu bylo slychac taki dziwny dzwiek z tylu auta po przekreceniu kluczyka na zaplon po czym ustawal. i wtedy krecilo sie rozrusznikiem. Teraz przy przekreceniu kluczyka w pozycji zaplon nie slychac tego dzwieku ktory zawsze dobiegal z tulu auta. Czy mozliwe ze to pompa umarla?? Jak mozna sprawdzic i potwierdzic jej dzialanie i gdzie konkretnie jej szukac??
wojtek26 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Albo pompa padał ewentualnie sprawdz bezpieczniki od pompy.
Marko42 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 u mnie było podobnie na szczęście sam poszedł bezpiecznik od pompy ewentualnie sprawdź przekaźnik
Jaco21t Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Kolego zdejmij węże któwe podchodzą do filtra paliwa te z baku, i niech ktoś próbuje zapalić, zobaczysz wtedy czy pompka podaje paliwo.
denveco Opublikowano 15 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2011 Jak by to byl bezpiecznik to bym sie pochlastal jadac 50 km na holu w nocy w deszczu ;| Ale bezpiecznik jest niby caly, no chyba ze w srodku zdechl a wyglada na caly. Zamienie bezpieczniki i zobaczymy co z tego wyjdzie jak nie to przekaznik zobacze. Jak nie to moze np jakis kabel po drodze w wiazce sie przetarl i kicha. Ale to dopiero jutro rano. jak wroce z polski.
Marko42 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 możesz ewentualnie zapodać prąd od świateł postojowych tylko wtedy pompka będzie chodzić jak załączysz postojówki pod warunkiem że jest sprawna
