Procedura regulacji ori Xenonów A4 B5 instrukcja
Poniżej powód który zmusił mnie do tego:
Control Module Part Number: 4B0 907 357
Component and/or Version: LEUCHTWEITEREGLER D003
Software Coding: 00011
Work Shop Code: WSC 06325
1 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
Ori ksenony mają autoregulację, dlatego nie wystarczy sama regulacja za pomocą śrub przy lampie. Po uruchomieniu i tak wrócą do pozycji wyjściowej (nie sprawdzałem :mysli:). Do rzeczy:
1. Podłączamy VAGa, włączamy zapłon, moduł 55 i łączymy się.
2. Po połączeniu, wybieramy "Meas. Blocks", Grupa 001 i "Go!"
3. Następnie "Switch To Basic Settings" - Na pierwszej pozycji pojawi się "Wait". Czekamy kilkanaście sekund aż pierwsza pozycja pokaże nam "Learning" czy coś takiego (silnicznki lamp lekko drgną :naughty:).
4. Dopiero teraz włączamy światła.
5. Podnosimy maskę i za pomocą imbusa 5.5 czy jaki tam komu pasuje, regulujemy śrubami przy lampach do pożądanego poziomu (jedna śruba poziom, druga pion).
lewalampael2.giflewa lampa, rysunek poglądowy - zespolone valeo wyglądają nieco inaczej :>
6. Po zakończeniu, wracamy do komputera. Teraz w celu zapamiętania bieżących ustawień, jako ustawień wyjściowych po uruchomieniu świateł, przyciskiem "Up" zmieniamy grupę na 002. Wychodzimy "Done, Go Back".
7. Zamykamy maskę i jadąc po mieście zastanawiamy się, kiedy policja zabierze nam dowód rejestracyjny za oślepianie innych :polew:
:hi:
Witam kolego ja mam takie pytanko mianowicie jak nacisnę na Switch To Basic Settings to na 001 zapala się kontrolka od świateł z takimi strzałkami góra dół i dopiero jak ustawie 002 to kontrolka znika i teraz moje pytania kiedy jest moment do regulacji swiatel mechanicznie oczywiscie mowa o ksenonach bo moje jakos slabo swieca i chciałbym sprawdzic na stacji diagnostycznej czy sa dobrze ustawione a jak nie to od razu je wyregulował. Czy tak zwane położenie zerowe to jest wtedy gdy swieci sie kontrolka i można ustawiac swiatła a na 002 te ustawienia zapisć? proszę o porade jak to zrobic. Pozdrawiam. :)
:hi:
Po prostu jedź do serwisu, gość podniesie maskę, przstawi urządzenie i wyreguluje. Nie potrzeba do tego mieszać komputera i poziomowania. Ja zapłaciłem 14 PLN :polew: Potem pod domem na płaskim terenie i z niezaładowanym bagażniekiem (zalecają nawet odpowiednie ciśnienie w kołach) Przejdź procedurę regulacji autopoziomowania z pominięciem punktu 5. Jedna regulacja nie ma wpływu na drugą jak się okazuje :gwizdanie: Komputer wypoziomuje sobie lampy i np po późniejszym załadowaniu bagażnika, ustawi lampy w położenie jak przed załadowaniem - czyli żeby nie waliły po oczach :hi:
Kolego wychodzi na to że jak ustawi lampy ręcznie to po wyłączeniu i ponownym włączeniu zostaną tak jak on ustawił a kompem tylko zatwierdzam to położenie jakie jest, czy wrócą do położenia jakie było wcześniej. :mysli:
Dokładnie tak.
"czy wrócą do położenia jakie było wcześniej." - nie wrócą
Postępuje tak jak piszesz tylko że przycisk "Switch To Basic Settings" jest nie aktywny :( pomocy
