[B6 AVF] Wymiana przednich amortyzatorów w A4 B6 ?
puma musisz wymieniać amory i sprężyny kompletami
Nie bardzo rozumiem dlaczego mam wymienić amory też?
Moim zdaniem tez nie musi wymieniać od razu amorków jeśli tylko wymienia sprężyny , to zależy od funduszy jakie ma do dyspozycji i przede wszystkim czy amorki są dobre :decayed:
Choć ja jakbym miał wymieniać to poświęciłbym się i też wymienił amorki niż później wydzierać jeszcze raz zawieszenie i dalej mordować się z nim :confused4:
Fakt faktem powinno się wymieniać parami tzn jeśli wymieniamy tylko sprężyny to zarówno lewą jak i prawą sprężynę :decayed:
Ale każdy robi jak uważa i to jego decyzja i jego auto :wink4:
A forum jest po to aby doradzić i podpowiedzieć a także zgłosić swoje uwagi i spostrzeżenia co do danego problemu :)
PS. Koledze garbi89 chodzi o to że musisz wymienić prawą i lewą sprężynę a nie tylko tą którą masz zepsutą :decayed:
I tak samo dotyczy amorków że kompletami czyli parami :naughty:
No to ci rozjaśnię troszkę sytuację. Mianowicie mam amortyzatory w jeszcze dobrym stanie. Wymieniam moje sprężyny oryginalne 1BE na sprężyny H&R które trochę bardziej obniżają auto. Jest to jedyny cel wymiany. Więc amortyzatory zostają :wink4:
No to w końcu wyjaśniło się i już każdy wie o co chodzi :decayed:
Udanej wymiany sprężyn :wink4:
Czy w warunkach garażowych wygodniej podnieść cały przód auta, czy można po kolei "lewarkować" strony, czy też nie ma to żadnego znaczenia. Pozdrawiam
W teorii mozesz pokolei, jesli tylko uda ci sie z przeciwnej strony odkrecic lacznik od stabilizatora bez zdejmowania kola zeby ten pozwolil na opuszczenie dolnego prostego wahacza, nie ma problemu
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
