[ALL B6] Problem po odłączeniu akumulatora
jest problem - a mianowicie nie działa alarm po odłączeniu akumulatora.
Samochód posiada fabryczny alarm. Przed wymianą aku wszystko było ok. Po wymianie aku na nowy przestał działać alarm i nie zamykają się drzwi przednie pasażera z centralnego zamka z pilota.
Kodowanie kluczyka do samochodu też sprawdziliśmy i wszystko jest ok.
Ktoś ma jakiś pomysł co z tym fantem można zrobić żeby wszystko zaczęło działać po staremu :mysli: Czy trzeba zrobić kodowanie VAG'iem czy wizyta w ASO będzie konieczna :(
Z alarmem to nie pomoge a z otwieraniem - w£oz kluczyk do stacyjki i z wcisnietym przyciskiem na pilocie przekrec kluczyk w stacyjce i przytrzymaj kilka sekund
Otwieranie szyb - otworz szybe do konca trzymajac przycisk do otwierania szyb
No właśnie problem jest taki, że kluczyk się komunikuje z samochodem. Nie można uaktywnić alarmu, nie zamykają się z centralnego drzwi przednie pasażera i nie można też otworzyć szyby.
Otwieranie szyb z pilota też nie działa :wallbash:
być może sterownik zwariował po odpięciu aku, nie mam pojęcia :mysli:
Zrob to co napisalem :good: i pomoze
niestety nie pomaga.
Jedyny prąd jaki jest w drzwiach to ten od głośników, i ten który pozwala awaryjnie zamykać drzwi.
Przycisk od otwierania szyb nie działa i nie działa też jego podświetlenie.
Rano działało a po zmianie aku lipa. :thumbdown:
Wieczorem będę miał loga z VAG i zobaczymy.
No i chyba się znalazła przyczyna - popękana wiązka w drzwiach :wallbash:
Vaga nie udało się zrobić, ale wiązką wygląda strasznie.
Jutro naprawa :gwizdanie:
:mysli: nawet by mi do glowy nie przyszlo zeby wiazka w dzwiach mogla popekac przy wymianie aku :decayed:
Ale co tam wazne ze usterka zlokalizowana :good:
A po naprawie zrób diagnostyke i zobaczymym czy wszystko jest ok, czy coś jeszcze się sypie i musimy naprawiać :wink4:
Pozd.
G.
wiązka musiała być już nadgryziona wcześniej, a że pękła do końca przy wymianie akumulatora to jest na co zrzucić :naughty:
całe szczęście że to nie u mnie, choć u mnie też już była naprawiana od strony kierowcy oczywiście :good:
i VAG:
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
1 Fault Found:
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
49-00 - No Communications
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
1 Fault Found:
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
1 Fault Found:
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
81-00 - Open
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
4 Faults Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
49-10 - No Communications - Intermittent
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00955 - Key 1
35-10 - - - Intermittent[br]Dopisany: 18 Grudzień 2011, 08:10_________________________________________________Masa załatana i wsio działa, bez oświetlenia bo microszajs nie działa.
