llooll19 0 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 Witam, Od niedawna wentylator nawiewu nie zawsze sie od razu włącza ... pomaga energiczne puknięcie w środek deski rozdzielczej . Po takim zabiegu najcześciej rusza na jakiś czas jednak wydaje dzwięki jakby łopatki o coś tarły/haczyły... (przeważnie jest to jednak nie rytmiczne) Mam zamiar jechać spory kawałek na sylwestra i pewnie teraz jest oblężenie u mechaników. Czy macie jakieś podejrzenia ? Jaka jest tym samym szansa, że sam coś chociaż czasowo naprawie ? Jak sie dostać do dmuchawy ? Z góry dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 Kolego dostanie się do dmuchawy to 10min odkręcasz schowek i już widzisz dmuchawę. Odkręcasz 4 śubki odpinasz kostkę i masz silniczek na wierzchu. Ja w swojej b5 miałem przypadek że dmuchawa na wyższych obrotach tarła o coś po wyjęciu okazało się że obudowa wirnika była pęknięta i podczas pracy siła odśrodkowa ją rozszerzała i tarła o obudowę. Pokleiłem to ale nie wytrzymało długo więc musiałem na nową wymienić. Rozkręć swoją i zobacz co się stało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
llooll19 0 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 Jasne. dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 21 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 na 99,9% to szczotki , miałem ten sam problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
huzio00 13 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 na 99,9% to szczotki , miałem ten sam problem Potwierdzam Jeśli nie zawsze Ci się załancza to pewnie szczotki się kończą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yacek20 0 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 Witam. Mam podobny problem w moim autku. Dmuchawa raz dziala a raz nie. chcialbym do niej zajrzec. Piszecie ze do silniczka mozna sie dostac od strony schowka. Moje autko to "Anglik". Wiec moje pytanko (moze i smieszne...) ale czy silniczek tez bedzie po przeciwnej stronie? Z gory dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxcudo 0 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 Zdemontuj schowek i zobacz, to 5 min roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yacek20 0 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 No faktycznie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 Ja miałem to samo, wymieniłem silnik na podróbkę z allegro i jest teraz ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżej 0 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Trochę odświeżę, ale miałem to samo, czyszczenie i wymiana szczotek załatwiły sprawę. Niestety nie na długo. Od wczoraj dmuchawa działa tylko na 4 stopniu, na pozostałych w ogóle się nie uruchamia. Macie jakieś pomysły gdzie szukać przyczyn problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
