[B5 1Z] Poduszka silnika - pas przedni
Witam, koledzy czy u mnie wszystko jest na swoim miejscu jeśli idzie o poduszkę silnika na pasie przednim? Czy może czegoś brakuje o mój mechanik twierdzi że w zaznaczonym miejscu powinna być jeszcze jakaś guma czy cuś.
Ogólnie to jak się nazywa to gniazdu w które jest wsadzona poduszka i czy ona jest odpowiednio ustawiona?
ustawiona powinna być na środku, wg mnie nic nie brakuje mam identycznie i jest okey. a coś się dzieje? rzuca silnikiem czy coś?
Mam taki objaw że jak jadę np na 4 powiedzmy z prędkością na obrotomierzu 2000obr/min i dodam gazu to po nie całej sekundzie mam taki szarpnięcie autem że czuję na sobie że mnie lekko w fotel wgniata. To samo mam jak puszczę gaz to jest identycznie tylko że to szarpnięcie jest na odwrót i mnie szarpie do przodu. Mam wymienione poduszki skrzyni, silnika i dalej to samo. Tak się zastanawiam czy przegub wewnętrzny nie jest tego sprawcą skoro mówisz że jest ok u mnie z tą poduszką. Pytanie czy jest to realne żeby przeguby miały takie luzy.
Na rysunku starałem się zaprezentować o co mi chodzi z tym szarpaniem na przykładzie kulki czerwonej i linii pomarańczowej. Działa to na tej zasadzie że po dodaniu gazu kula w czasie 1 sek przebywa pewien odcinek i uderza zatrzymując się na linii pomarańczowej i na odwrót. Myślałem że powodem jest złe ustawienie poduszki tej na pasie przednim i silnik nie jest w stanie od razu p puszczeniu gazu oprzeć się na tym kołnierzu w którym poduszka się znajduje.
Ja mam podobny problem, ale mam rozgiełdane już koło dwumasowe :decayed: ale komplet czeka już na zmiane :) a przeguby chyba takie luzu aż by nie miały, no ale może ktoś miał taki przypadek na forum To niech się wypowie..
poduszki nowe? używane? te twoje wymienione of kors. Jeśli tak to coś z napędem? skrzynia, przeguby? :mysli:
Poduszki nowe LMF, skrzynia wymieniona z passata wzięta, przeguby zewnętrzne mam nowe, wewnętrzne zostawiłem stare z poprzedniej skrzyni ale mam też te z tej co jest na aucie. Dużo roboty żeby wymienić te przeguby? więcej czy mniej niż z tymi zewnętrznymi?
mniej niż z zewnętrznymi.. hmm a może ta centralna jest za miękka?
Grzesiekkbc, mam dokładnie to samo w 1,6 PB, jazda przy niskich obrotach, pedał w podłoge, nastepnie szarpnięcie i dziwny dźwięk, również, gdy spuszcze z gazu przy 4 -5 tys obrotów też szarpanie, jutro wrzuce na YT,dodam jeszcze, że poduszki całe...(bynajmniej tak stwierdził "mechanik")
  Grzesiekkbc napisał(a):
Centralna czyli która?
Tak której zdjęcie dałeś. Ale żeby się tak działo to musiała by być strasznie miękka :mysli:
u mnie jest po środku, a nie tak jak u Ciebie u góry :gwizdanie:
u mnie to nie ma już regulacji żeby ją jakoś opuścić. Musze kupić chyba nową blachę do której jest przykręcony ten kołnierz.
u mnie jest tak samo, to chyba przyczyna..
