[B5 AFN] Prośba o analizę logów po wymianie turbo z AWX.
W imieniu kolegi Maniusiek28 wrzucam logi do wglądu, gdzyż niespełna miesiąć po wymienie na NOWĄ turbinę (na tą z AWX-a) autko nie jeździ jak powinno:
Logi statyczne:
grupa 000
grupa 001
grupa 002
grupa 003
grupa 004
grupa 007
grupa 013
Logi dynamiczne:
grupa 000
grupa 001
grupa 003
grupa 008
grupa 010
grupa 011
No i nie zabijcie bo padła bateria ale z podglądu pamiętam tylko że jak w 2 kolumnie było 1800 to w 3 1100.
Logi BS:
grupa 000
grupa 003
grupa 004
grupa 011
tnie dawki bo brak doładowania, ale zadane ciśnienie jest jakieś dziwne :shocked:
-termostat do wymiany
-statyczny kat wtrysku do poprawy [ale dopiero po doporwadzeniu termiki silnika do porzadku]
-EGR do przeczyszczenia
a teraz co do braku moczu .... [kolejność nie jest przypadkowa]
-sprawdzic przewody podcisnieniowe od N75
-podmienic N75
-dziura w dolocie jak stodoła [czy autko dymi]
- i najgorsze .... turbo sie wysrało ... [mało prawdopodobne]
W pomiarów wychodzi uszkoczenie N70 - masowy przepływomierz powietrza
Czy dobrze myślę bo w błędach silnika było:
00519, 00575, 00553
519 Czujnik MAP - niskie napięcie - G71, Czujnik MAP - wysokie napięcie - G71
575 Ciśnienie w kolektorze dolotowym, Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej
553 Przepływomierz masowy powietrza - G70, Czujnik masy przepływu powietrza - G70
Kolega szykuje sie na program u Rogala i trzeba autko doprowadzić do ładu.
Adam, dopóki nie zrobisz 011 DYN to ciężko coś powiedzieć - widać, że dawki pościnane i to równo, przepływka nie mierzy - ale to pewnie wina niepompującej turbiny - N75, dziura.
Termostat pewnie będzie do wymiany.
EGR też jakoś dziwnie działa - nie otwiera się do końca.
POza tym log 011 BS jest w ogóle jakiś dziwaczny - kierownice tak jakby się w ogóle nie ruszały.
Adaś jaki to był silnik ?
Termostat był wymieniony i przy już dymamiczny temp. było OK bo przy statycznych nieco ponad 80 ale juz zaczeliśmy logowanie.
Sztanga przy teście BS była obserwowana i ruszała się.
Kolega w poprzednim turbo miał problem z zapiekaniem się (chyba) kiedyś logi robił u niego łukaszr i zdaje sie że wspominał cos o dwakach a może chodziło o ten kąt.
Rury niby obejrzane i dziury w dolocie nie ma.
Rurki podciśnienia też sprawdzone i nie było jakiś nieprawidłowości - nie rzuciły się w oko.
Mówisz N75?
  Cytat
- i najgorsze .... turbo sie wysrało ... [jeszcze mniej prawdopodobne]
turbo NOWE wiec nie kracz ;) bo będzie załamka
  adadur napisał(a):
Mówisz N75?
Nic innego chyba nawet nie pozostaje.
o ktorym zadanym cisnienieu piszesz .. bo ja nie widze bloku 011 .... :wink4:
00519, 00575, 00553
co do lmm .. to moze jakis stary bład [spowodowany odpieciem lmm przy wlaczonym zapolonie] ktory nie byl pozniej wykasowany ... najpierw trzeba doprowadzic doladowanie do porzadku [stad 0575/0519] ... potem sprawdzimy lmm ...
p.s sprawdzcie jeszcze rurke cisnienieowa dochodzaca do ECU [do czujnika cisnienia jezeli to stary AFN] jezeli nie to sprawdzcie wtyczke od czujnika na rurze dolotowej [nowszy AFN]
będzie wielka załamka.....turbo nowe miesiąc chodzilo jak malina........aż to przed samym czipowaniem u rogala się zesrało coś.Oki co więc radzicie???Od czego zacząć ???Od podmiany N75 na nowe???
wszystko juz zostało napisane .. nic innego sie tutaj nie wymysli ... [przynajmniej ja :naughty:]
N75 i rurki jak spanky pisał
Sorki koledzy nie byłem w stanie i miałem jakieś omamy chyba :gwizdanie:
