[B6 AWX] ABS ESP i wykrzyknik trzy razy po zapaleniu samochodu
B6 1.9 TDI 2003 rok
Jak w temacie po zapaleniu samochodu zapalą się i gasną lampki esp i abs oraz trzy raze miga i piszczy czerwony wykrzyknik i napis frein,
wczoraj dolałem płynu ale to nie rozwiązało problemu....
o co jeszcze może chodzić ??... podczas jazdy wszystko jest ok.
Podpinałes kompa są jakies błedy ? moze to czujnik koło recznego albo aku słaby .
nie nie podpinałem... ale mam kabel w domu to podepne... i napisze co wyskoczy
aku jest słaby już od dawna, ale palił zawsze bez problemu, nawet przy dużych mrozach.
było wiele razy na ten temat ..... wymień aku i będzie po temacie ;)
szukałem ale nie znalazłem nic przydatnego,
znaczy słaby aku - to wiem, czy słaby akumulator jakos zle wpływa na prace skoro te kontorlki sie palą??
pytam bo samochód zawsze zapala bez problemu więc szkoda go wymieniac poki co...
ja mam podobny problem jak kolega też trzy razy ta kontrolka sie zapala przy odpalaniu i gasnie co do akumulatora to wątpie bo sprawdzałem z zaprzyjaźnionym mechanikiem parametry akumulatora i było wszystko wporządku. Jutro sprawdze jeszcze bezpieczniki ale co by miał się bezpiecznik do tego?
nie podpinałem pod kompa jeszcze, ale dziś na 4 zapalenia tylko przy dwóch to się pojawiło...
kiedyś wypiąłem bezpiecznik od abs i zapomniałem go włożyć i objawy były takie same , domyślam się że go nie wyciągałeś więc możliwe że się przepalił :)
co do bezpieczników to sprawdzałem i wszystkie były sprawne więc to musi być jakaś inna przyczyna[br]Dopisany: 23 Grudzień 2011, 19:19_________________________________________________a istnieje jakaś prosta możliwość na sprawdzenie pompy abs?[br]Dopisany: 23 Grudzień 2011, 19:20_________________________________________________aha i jak wrclaguna można sprawdzić ten czujnik przy ręcznym gdzie on sie dokladnie znajduje to jutro sprawdze?
Masz kseny?A nie dzieje się to wtedy gdy włączysz światła? U mnie też występuje taki problem i dzisiaj wymiana przetwornic. Myślę że to pomoże
mam ksenony ale to trzy razy pika po odpaleniu silnika wtedy kiedy ksenony są jeszcze nie włączone. A dlaczego to jest przyczyna przetwornic masz na to jakieś logiczne tłumaczenie?[br]Dopisany: 27 Grudzień 2011, 11:52_________________________________________________dodam że ksenon chodzi tak samo jak zaraz po założeniu
Pasuje błedy tutaj wkleic bo tak bedziemy tylko gdybac o co kaman :confused4:
ale w tym rzecz że jak pod vaga podłączałem z tym mechanikiem to nie wyrzuca wogole błędów. A to się dzieje tylko przy odpalaniu trzy razy piknie i gaśnie i nie wiem kiedy to wyskoczy bo nie zawsze wyskakuje a nie mam swojego vaga zeby przed kazdym odpalaniem podłączać jak by błędy wyskakiwały to by było wiadomo od czego i była by prosta sprawa a tak nie wiadomo co do wymiany
