[ALL B7] Ledy do DRL
Witam,
Kupiłem takie żaróweczki na smd niby maja canbus ale z tego co czytam to b7 ma dość czujny układ i może wyskoczyć błąd na fisie, czy ktoś z was przerabiał temat i może podrzucić mi sprawdzone żarówki w którymi nie bedzie problemu?
http://allegro.pl/show_item.php?item=2009273247
Witam,
Zmież rezystancję normalnych żarówek i tych, które kupiłeś - w +/- 10% powinno działać ok :naughty: Inne trzeba podciągać rezystorami, albo lać na błędy :evil:
Pozdr.
G.[br]Dopisany: 26 Grudzień 2011, 01:40_________________________________________________P.S. do DRL trzeba jednak więcej światła... wkrótce zapodam moduł DRL ode mnie... bo na PWM to pięknie chodzi :kox:
Powodzenia kolego brałem od tego samego gościa jedna spaliła się od razu led od frontu. Zachowałeś paragon do zwrotu kasy? Pisałem do niego czy błąd na fisie pokaże napisał że nie i co KŁAMAŁ. Na tą chwilę na rynku nie ma chyba odpowiedznich ledów a jak są to drogie.
Naszczescie jeszcze nie kupilem, tzn. nie zaplacilem....
Dzieki wielkie za pomoc, nie place :wink4:
Jesli ma ktos sprawdzone ledy do b7 na DRL to Proszę o wklejenie linka. :notworthy:
Ok tylko ja szukam, takich żeby nic przy instalacji nie lutować itp. Na razie zostawiam tak jak jest czyli zwykle żarówki do DRL, ale dzięki za info może któryś z kolegów skorzysta.
Wiec są z błędem bo maja za mała opornosc kolego dlatego potrzebne są dodatkowecrezystory, tak jak mówiłem ja odpuszczam
Ja mam ledy w DRLach ale były robione na zamówienie i mało nie kosztowały, świecą już ponad pół roku
Był gdzieś zestaw na alledrogo do DRLów (B7 bez błędu) ale koszt ok. 220 plnów z tego co pamiętam. CHyba Rdzewek ma coś takiego u siebie... :wink4:
Dzięki za info, jaczek gdzie robiłeś swoje?
Właśnie o tych wspominałem wyżej. :good: W tym wątku już jest mowa o nich... http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=69568.msg2133222#msg2133222 :cool1:
zamawiam :naughty:
ja ma ledy w DRLach ale troszke inne
pokaz jakie, ale pewnie bez dodatkowego rezystora tez nie chodza?
