[ALL TDI] Prosze o ocene logow Dynamicznych Touareg 5.0 V10 TDI
Witam.Kolega poprosil mnie zebym wstawil logi.Touareg 5.0 V10 TDI seryjnie 313PS i 750NM.
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/patrykziomn11_66850.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/patrykziomn11_66851.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/patrykziomn11_66852.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/patrykziomn11_66853.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/patrykziomn11_66854.html
Wedlug mnie jakby troche nie jedzie jak powinien.Aczkolwiek wpycha w fotel jak poje......
V10 jak najbardziej z dołu [do logów], poza tym Nd010 widać lekki niedobór powietrza [tylko nie wiadomo od ilu RPM] były robione, z dwóch logów pomimo wszystko widać opieszałość (coś na styl lekko przytkanego kata, zabitego filtra powietrza)...
osiąganie ciśnienia jak w 15letni Afnie... w granicy 2,2RPM osiąga. Jak na 10cyl, w które trzeba wdmuchać masę powietrza to dość wolno...bo po 2,2rom zapewne gniecie...
log Nd010 (tu nie wiem jak bylo z butem i od ilu, lecz też wyraźnie widać ), a że nie jest to 2,5TDi R5, w którym lag T i lmm jest normalnością ze względu na dużą masę...
komplet by się przydał...jak i info o roczniku, przebiegu (stanu DPFa)...
pozdrawiam.
Na liczniku 270km.Przy robieniu logow powiedzialem juz zeby wymienil filtry powietrza.
Zgadza się, tu w jego przypadku V10 :oczko: na filtr nie ma co oszczędzać i usadzić coś sport.
na serii, a nie daj Boże filtronie, DPF dostaje ostro...
"zapaliła się kontrolka filtra, a później zaczęła migać kontrola od świec żarowych, a VAG zwraca następujący błąd:
008194 - Filtr cząstek stałych; zespół 1: za mała skuteczność
18434/P2002/008194 - Particle Filter Bank 1: Malfunction"
na przyszłość... Często "ktoś" nie zauważy kontrolki filtra i "drogowej regeneracji" i zgasi za 3min, mu przerywając. Wówczas Procedura awaryjnego czyszczenia DPF powinna być dokonana.
Lub deaktywować DPFa, chyba że tu właścicielowi będzie kolidowało z gwarancją w ASO.
Tak od siebie napiszę, że układ wtryskowy w zestawieniu z DPFem, w V10 jest to coś na designe toyoty 2,2 D-CAT... Dbać o dpf'a i lać b.dobre specyfiki na czyszczenie wtryskiwaczy, A 750Nm :kox: będzie łamać fizykę bez problemowo...
Silnik AYH... niuton fajna sprawa... ale ile problemów z regulacją doładowania... a raczej z elementami za to odpowiedzialnymi... to historia...
No też jest to głównym problemem 5.0TDi, lecz tych problemów poza tym, generalnie jest mnóstwo, nie jest to tani motorek ;)
turbinki to male fujarki nie pozwalajace wykorzystac mocy drzemiacej w tym motorze ...
jakos wolno sie rozpedzaja na tych logach ?
Auto ciagle jezdzi na ropie kiepskiej jakosci.Moc wedlug mnie powinna byc moze lepsza,no ale on jest ciezki i w dodatku 4x4 .Wiecej jak 200 nie jechalismy bo slisko bylo bardzo.Zbieral sie fajnie.Laga nie czuc jakos
a co tu za turbo siedzi?
turbiny to chyba gt18 sterowane elektroniką, lubiącą się zacinać.. :thumbdown:
Zgadza sie tam siedza dwa GT1852V... sterowane elektronicznie... aktuatory dostepne tylko w zestawie ze sprezarkami... cena w ASO jedyne 7200 za sztuke... :)
plus pewnie z tyle za montaż wiążący się z wylotem silnika z budy :thumbdown: jednym słowem fajne auto do czasu jak nie zacznie się coś dziać, bo mało kto to chce robić, łącznie z ASO
Ciężki, hmm czy ja wiem na 10cyl. w TDi zmienne fazy rozrządu BiT...
albo rzeczywiście wykorzystanie fizyczne tych turbinek (jak domki winniczka) jest tak mizerne i w efekcie na te liczby Nm i mocy oddaje je w sposób bez szału, czyli zanim załączy ssący i zmieni geometrie nie ma efektu początkowego - wciskam i łamie kręgi... to b.dziwne jak na 5.0L. Choć myślę że to marketing zbrojny co do zwiększania mocy w takich dużych motorach... (w raz z Co2)
