[ALL B7] Zamarzający zamek klapy bagażnika
Witam,
Od ok. 2 m-cy (kiedy pojawiły się pierwsze przymrozki) zauważyłem b.dziwną przypadłość w moim Audi.
Za pierwszym razem pojawiło się to jak umyłem auto, odwiedziłem rodziców i zostawiłem auto na noc na zewnątrz. Temperatura spadła w nocy do ok -2C no i rano otworzyłem bagażnik ale już nie odskoczył. Siłownik się podniósł i jakby przymarzł. Jak przejechałem kawałek (ok. 30 km), auto się nagrzało no i puściło.
Następnie prawie za każdym razem kiedy auto było na zewnątrz a temp. spada poniżej 0, to jest identycznie. Mogę otworzyć bagażnik, ale już nie zaskakuje i nie można zamknąc (zatrzasnąć) klapy. Słychać że siłownik działa wtedy, tylko nie zablokowuje zamka. Auto się nagrzeje i od razu 'puszcza'.
Jakby ewidentnie była woda gdzieś w klapie no i przymarzało. Dziwne.... Auto bezwypadkowe oczywiście.
Czy ktoś coś może poradzić ???
spryskaj wd40 i problem z głowy
Ale co mam spryskać ? Zamek ? Pryskałem już wielokrotnie i nic. To chyba nie to. Tam jakby gdzieś była qrcze woda...
to samo mam w b5. i nic nie pomaga, wd40, odmrażacz itp. jak zamarznie to nie mogę wcisnąć wgl ;)
  • 1 rok później...
Miałem u siebie to samo . Rozbierałem ten zamek ze trzy razy . W końcu znalazłem powód . W zamku znajduje się plastikowy ślimak napędzany silniczkiem . Na tym ślimaku nałożona jest sprężyna powrotna . Jest ona żle dobrana średnicowo i wskakuje na zaczep w/w ślimaka . Wystarczy minimalnie zmniejszyć średnice pierwszego zwoju tej sprężyny i już wszystko jest ok . Zaznaczam że zamek ten jest łatwy w rozbiórce , Trzy plastikowe zaczepy i jest rozpołowiony.
