Luka4 0 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Potrzebuje pomocy w zlokalizowaniu w A4 Avant 2002r tylnego sygnalizatora czujnika parkowania. Podobno są dwa , jeden z przodu prawdopodobnie w okolicy radia w tunelu, a drugi zamontowany gdzieś z tyłu w samochodzie , tylko pytanie gdzie dokładnie? VAG pokazuje blad - Sygnalizator czujnika parkowania (otwarty lub zwarty do masy). ps. Wszystkie czujniki w zderzakach cykają prawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
superdziki 0 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Lewy tylny boczek w bagażniku, zamontowany jest od górny na blaszce mocujacej wzmacniacz antenowy Tutaj znajdziesz więcej informacji http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=111331.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luka4 0 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Super , bardzo dziękuje za pomoc. Nie mogłem jakoś tego wygoglować. Ciekawe czy da się to zrobić bez kładzenia oparcia tylnej kanapy , w mojej a4 rączka się poddała niestety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pool21 0 Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 a w tunelu to w którym miejscu go szukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VTG 0 Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 Da się zrobić bez kładzenia kanapy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjankowi 0 Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 a w tunelu to w którym miejscu go szukać Pod osłoną pod kierownicą, po prawej stronie, na wysokości RNS-E. W linku podanym powyżej jest nawet zdjęcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
