[INNE] Seta ibiza gasnące kontrolki,nie może odpalić
Witam Koledzy
Mam taki problem z Seatem ibizą z silnikiem 1.4 16v 2002rok.Auto jeździło do tej pory bez zarzutów,na drugi dzień nie mogłem zapalić,kontrolki zaczeły tylko mrugać.Wymieniłem akumulator i dalej nie mogę odpalić auta,kontrolki gasną a rozrusznik nie kręci wcale.Jak do tej pory nie miałem problemu z rozrusznikiem w aucie.
Podłączyłem pod kompa i mam następujące błedy:
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 030-906-032-AKK.lbl
Oznaczenie elementu: 6K0 906 032 C
Komponent i/lub wersja: ME7.5.10 S066
Kodowanie: 04211
Kod serwisu: WSC 00000
VCID: 28546AB3E262
8 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
16712 - Czujnik spalania stukowego 1 (G61): sygnał za wysoki
P0328 - 35-10 - - - Sporadyczny
16706 - Czujnik obrotów silnika (G28): brak sygnału
P0322 - 35-10 - - - Sporadyczny
16705 - Czujnik obrotów silnika (G28): niezrozumiały sygnał
P0321 - 35-10 - - - Sporadyczny
16518 - Zespół 1; sonda 1: brak aktywności
P0134 - 35-10 - - - Sporadyczny
18010 - Zasilanie napięciowe zacisku 30: napięcie za niskie
P1602 - 35-10 - - - Sporadyczny
18087 - Lampka sygnalizacyjna EPC (K132): przerwa
P1679 - 35-10 - - - Sporadyczny
18011 - Usterka sterownika - błąd testu własnego
P1603 - 35-10 - - - Sporadyczny
16946 - napięcie systemu: za niskie
P0562 - 35-10 - - - Sporadyczny
Jak myślicie od czego zacząć sprawdzać auto?
Zacznij od rozrusznika. Ostatnio miałem tak w a2, umyłem auto, chcę odpalić a tu tylko kontrolki gasną i brak reakcji rozrusznika. Myślałem, że coś zalałem, ale po prostu tak się nałożyło, że rozrusznik akurat wtedy zmarł był. Dodam, że auto wcale nie ma dużego przebiegu, jeszcze do 100 tys nie dobiło i nie miało wcześniej kłopotów z rozrusznikiem, po prostu pech.
tez brałem to pod uwagę,że może rozrusznik ale zastanawia mnie tez przekaźnik pompy paliwa czy przypadkiem nie padł bo to on odcina zapłon a nie słychać charakterystycznego dźwięku pompy paliwa.
Posprawdzaj kable od akumulatora. Zrób dodatkową masę kablem rozruchowym - jeden koniec do klemy minus akumulatora a drugi koniec do bloku silnika tylko pewnie (duże prądy) i wtedy próbuj.
