[B5 AHU] Sprężynka klocka hamulcowego
Witam! czy jest jakaś możliwość naprawy klocka ze złamanymi sprężynkami tak aby nie latał po zacisku?? Klocki w dobrym stanie jedynie sprężynki się połamały i strasznie tarabani :thumbdown:
chodzi o przednie klocki. w starych też miałem ułamane. najgorsze jest to że sam dokładnie nie wiem jakie dokładnie klocki powininem mieć bo jak ostatnio wymieniałem to pan w sklepie mi tak dobrał że były o 2mm za długie a innych nie mieli i nawet nie potrafił powiedzieć jakie to powinny być. Kupiłem tamte i piłowałem po 2mm z każdej strony:(
do tego auta były dwa rodzaje zacisków i co za tym idzie klocków
najlepiej bedzie jak zrobisz sobie SWAP-a na 288/25mm
zacisk lukas, zwykłe tarcze nie wentylowane 288 mm bodajże
masz 280/13 lub 280/22mm
Mój stary klocek ma wymiary jak poniżej (wybaczcie brak profesjonalizmy:)). Czy jest ktoś w stanie podać oznaczenie takie klocka, najlepiej Lukas??
ciężko zajrzec do ktalogu TRW ????? GDB826
http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/pl/2C99BF84FBFB68303E5C764A1C5AF0E5.ows_cs1182.srv?dlg=CtxCtrDocumentServer&action=GetArticleDocument&docId=19280
klocek który podałes nie jest do Twojego auta
co prawda pasuje ale nie jest prawidłowo dobrany
Możesz jakos wyjaśnić to że nie jest do mojego auta ale pasuje??
porównaj wymiary na rysunku
Link mi sie nie otwiera. Nie wiem co jest grane ale klocek zmierzyłem i stare klocki które miałem (załączone zdjęcie) pasuja jak ulał. Jeśli to możliwe to mógłbyś podać jaki ewentualny klocek marki TRW będzie miał taki wymiar?
nie cuduj, kup takie klocki jak Ci podalem i bedzie dobrze
