banditos3 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Witam Z nawiewow wydostaje sie bialy dym-para o specyficznym zapachu. Dymienie nasila sie gdy silnik jest nagrzany. Wowczas nawet po zgaszeniu silnika wydobywa sie on z nawiewu przedniej szyby. Pomaga ustawienie na LO, ale nawet minimalne podkrecenie temperatury np do 19 C powoduje natychmiastowe parowanie. Jest to o tyle wku****ce ze przy wiekszych obrotach wiatraka, cala szyba jest w stanie zaparowac. Wydaje mi sie ze jest to raczej "tlusta para", jesli tak mozna to nazwac. Nie wiem czy dobrze kminie, ale nagrzewnice chyba szlak strzelil;( Pytanie; 1. Czy sa to typowe objawy uszkodzonej nagrzewnicy? 2. Auto z klimatronikiem musi zostac podpiete do kombajna celem wydobycia czynnika? Czy uda sie wymienic nagrzewnice bez ingerencji w klime? Pozdrawiam
maverick215 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Opublikowano 30 Grudnia 2011 ja po wymianie nagrzewnicy na nową i zalaniem płynem tak miałem że szła para z przednich nawiewów jak z kominów , ale po 10 minutach przeszło i już się więcej nie powtórzyło, możliwe że gdzieś ucieka gorący płyn ?
ranyjulek Opublikowano 30 Grudnia 2011 Opublikowano 30 Grudnia 2011 banditos3, dobrze trafiłeś - padnięta nagrzewnica. Z tego co się orientuję to trzeba rozpinać węże od klimy, więc pojedź gdzieś, gdzie Ci wydobędą czynnik, żeby potem zapłacić mniej za nabicie.
banditos3 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2011 No bede musial;( Zauwazylem ze czasami kapnie z nawiewow na nogi. Dzieki
Obsession Opublikowano 4 Stycznia 2012 Opublikowano 4 Stycznia 2012 U mnie też był problem z nagrzewnicą (była nieszczelna). Dym pojawiał się po załączeniu klimy
banditos3 Opublikowano 1 Lutego 2012 Autor Opublikowano 1 Lutego 2012 Problem rozwiazany :> Nowa nagrzewnica, plyn, olej w sprezarce i czynnik chlodzacy. Ps. Niestety pojawil sie kolejny problem, klima nie chlodzi jak przedtem.
ranyjulek Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 Klimatyzacja nie będzie chłodzić przy niskich temperaturach. Ale na wszelki wypadem zobacz czy nie masz błędów na klimatroniku.
karol24 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Że tak odgrzeje po wymianie krućca przy silniku, dzisiaj to jest 5 dni później, pojawił się komunikat o niskim stanie płynu chłodzącego odkręciłem korek i płyn wrócił, mętny jakiś. Poza tym z nawiewów przedniej szyby wydobywa się biały dym (pomaga wyłączenie klimy). Czy to zbieg okoliczności czy mechanik coś zj**#ał Co najlepiej zrobić? przepłukać układ chłodzenia? nagrzewnica padła czy to ten syf w płynie powoduje kopcenie? szyby rzeczywiści mi parowały od soboty, ale zwalałem to na wilgoć pod nogami pasażera po deszczach
Obsession Opublikowano 21 Grudnia 2012 Opublikowano 21 Grudnia 2012 karin24 odpisuję tutaj bo mam problem z wysyłaniem PW. Biały dym z nawiewu może odnaczać chyba tylko walniętą nagrzewnicę. Płyn chłodniczy jakoś tak dziwnie paruje. No i oczywiście mocne parowanie szyb + zapach plynu.
karol24 Opublikowano 21 Grudnia 2012 Opublikowano 21 Grudnia 2012 tak jak piszesz, dzisiaj oddaję furę mechanikowi to sie pozagląda tu i tam
