[ALL B5] Grill przedift i polift
:hi:
czy grill z polifta będzie pasować plug&play do przedlifta ???
i czym się te grille wogólę różnią ??? grill od s4 i od rs4 mają inną tą kratkę w środku...ale przedlift od polift nie widzę różnicy.... :wallbash:
i jak odróżnić oryginał od podróbki ?
Polift ma więcej chromu na ramce. Bez problemu pasuje do przedlifta.
już kiedyś o tym pisałem, bardzo wczesne przedlifty - np 94 i poczatek 95 mają nieco inny ten języczek do podnoszenia klapy, u mnie montaż grilla z polifta wymagał delikatnej korekty pilnikiem otworku na ten właśnie języczek...[br]Dopisany: 01 Styczeń 2012, 11:16_________________________________________________
  Avancik napisał(a):
:hi:
jest jeszcze jedna drobna różnica bo poliftowy grill ma o jedną poprzeczkę mniej :hi:
  Avancik napisał(a):
:hi:
a u mnie w 95 gril poliftowy wszedl bez zadnych przeróbek... wszystko p&p
no dobrze... ale jak odroznic podróbke od ori ?? Rozumiem ze ori ma wybite jakies numery z tylu tak ??? Bo przodem to pewnie sie nie roznią
  dropsone napisał(a):
szukaj używek...
ale ktos przeciez mogl kupic kiedys nową podróbkę i później sprzedac...wiec tez bedzie uzywana ale podrobka , wiec pytam jak odróżnić je ?
przed kupnem dzwonisz do kolesia i pytasz czy jest ori...... a jak koles nie bedzie wiedzial to niech sprawdzi czy ma wybity znaczek/numer audi od spodu...[br]Dopisany: 01 Styczeń 2012, 12:26_________________________________________________190420092101.jpg
:hi:
chociaz powiem Ci szczerze ze skoro nie widzisz roznicy to po co sie ladowac w koszta i zakladac gril na poliftowy :gwizdanie:
nie zwracałem wcześniej uwagi na ten chrom...szukałem różnicy w tej kratce plastikowej...teraz jak patrzę to widzę , jest więcej tego chromu i przez to wydaje się być grubszy :tongue4:
EDIT:
a czy wychodziły grille od s4 w tak jakby poliftowej wersji ? bo z tego co widzę to chrom w nich jest taki jak w przedliftach....to samo pytanie mam o grill rs4
pytam z ciekawości :gwizdanie:
dropsone a mozesz zrobić zdjecie tego języczka? ja zrobie jutro foty i porównamy, u mnie on był dużo większy i wogóle nie wszedł w nowy grill a jak go przelożyłem siłowo to nie wracał na swoje miejsce tylko sterczał.... :mysli:
ja też miałem z tym problem, podtopiłem pod listwą kawałek i teraz chodzi jak trza.
ja podpiłowałem delikatnym pilniczkiem nadając otworkowi w grillu kształt taki jak w przedlifcie
jak bede w domu to zrobie fotke
Dla mnie różnią się chromowaną ramką.Stary ma ją "kwadratową" a polift szerszą i idzie pod kątem do góry do wewnątrz na zewnątrz.Ogólnie jest ładniejszy, ale są bardzo podobne na pierwszy rzut oka.
  Avancik napisał(a):
no dobrze a czy grile z s4 i rs4 były przedliftowe i poliftowe ?
Nie.
a widziałeś kiedyś Audi RS4 B5 przedliftowe? :cool1:
  Avancik napisał(a):
co do rs4 to ok ...mój błąd
ale s4 wychodziły od 99r ? nie było wcześniejszych ?
Były przedlifty ale grill się nie zmieniał.
