rem3dy 0 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Hej Mam problem jak w temacie. Od sierpnia plyn z pozimu max spadl do ponizej min. Caly wezyk odchodzacy od zbiorniczka (ten cienszy) jest uwalony tym plynem i brudem. Wyczyscilem go dzis troche i nie znalazlem wycieku. Czy mozliwe jest, ze wezyk jest juz stary i plyn wydobywa sie / "poci" przez mikropory w gumie? Czy ma ktos symbol tego wezyka ? Dzieki za pomoc. Ps, to ten zaznaczony na zolto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kograman 0 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Prawdopodobnie masz to samo co ja, czyli rozszczelniony wąż wspomagania. Mi również płyn uciekał i wąż był mokry. Czeka Cię wymiana, która mnie kosztowała 100zł (z tego co pamiętam) i tu jestem zobowiązany pochwalić kolegę dejf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rem3dy 0 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Acha no to sie sprawa prostuje. A 100 to za wymiane + nowy waz. Wymieniales od razu plyn? Kolega Dejf jest moze z Wrocka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kograman 0 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 A to jak dodałeś zdjęcie to teraz sprawa jasna. To nie ten wąż. sprawdź obejmę przy zbiorniczku. Taki wąż możesz dorobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woyciech13 0 Opublikowano 21 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Doczepię się do tematu. Mam ten sam problem - ten cieńszy wąż (zaznaczony przez kolegę na żółto) mam cały mokry - aż osłona pod silnikiem jest (chyba) od tego mokra. Co najdziwniejsze kilka miesięcy temu dolałem płynu (Febi zielony) na max (na wskaźniku - nie pod korek) i płynu nie ubywa. Pompę oczywiście słychać - wyje cały czas od chwili zakupu samochodu w 08/2010 (nie jest to bardzo głośne ale słychać). Teraz nie wiem co robić - wymieniać wężyk? :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kograman 0 Opublikowano 22 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 Ten wężyk musi być suchy. Zacznij od jego wymiany. Później sprawdź (wejdź pod auto) czy wąż ciśnieniowy od pompy wspomagania do maglownicy jest też suchy. A na koniec czy sama pompa na kole nie cieknie bo przez to też może wyć. Pompę sprawdzisz wchodząc pod autko i ruszaj (ale lekko) kołem, nie kręcąc tylko góra - dół. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
