DragonGTI Opublikowano 2 Stycznia 2012 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Witam wszystkich, może mi ktoś powiedzieć dlaczego suszarka przeładowuje? opcja nr 1 - zacinają sie kierownice w turbie opcja nr 2 zawór sterujący N75 świruje Która z tych opcji jest bardziej prawdopodobna? czy moze obydwie? lub istnieje jakaś 3?? Jeszcze jedno, zauważyłem że przy przeładowaniu współczynnik otwarcia zaworu jest dużo wyższy niż przy nie przeładowaniu- powinen sie mieścic do 80% a tam nawet sięga do 94%, stąd moje pytanie czy to może N75 świruje (za dużo się otwiera?)a nie kierownice sie zacinają? załączam logi: jeden gdy bylo dobrze i drugi (dwa pomiary) w którym był notlauf. Przepraszam za nie fachowe logi, w razie czego zrobie ponownie pojedynczo. http://vaglog.rtnet.pl/pk226_67566.html - przeładowanie http://vaglog.rtnet.pl/pk226_67567.html - ok Pozdrawiam DragonGTI
cocoo24 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Opublikowano 2 Stycznia 2012 sprawdz jak chodzi sztanga i bedziesz wiedział już coś wiecej, najłatwiej to sprawdzisz ręcznie albo podepnij węzyk bezpośrednio do gruchy
DragonGTI Opublikowano 2 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2012 Sztanga chodzi, włączyłem VAGa i ruszała się, skok jakieś 1,5cm, napewno nie mniej niż 1 cm. Ręcznie probowałem, nie czuje jakiegoś dużego oporu, nie próbowałem jeszcze bezposrednio węzykiem... Ale czy gdyby sie sztanga mało wychylała to było by takie przeładowanie??
DragonGTI Opublikowano 2 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2012 dobrze ale co sprawdzić? głównie chodzi mi o sprawdzenie N75 zeby sie dowiedziec czy jest dobre czy nie, co wy tu widzicie po tych logach.. chyba ze nic...
grejf Opublikowano 3 Stycznia 2012 Opublikowano 3 Stycznia 2012 N75 omomierzem - wartość ok - ~16 ohm – wyłączyć zapłon; – ściągnąć wtyczkę z zaworu magnetycznego ograniczania ciśnienia doładowania; – zmierzyć opór między stykami zaworu (wartość wymagana: 14 do 20 Ω)
DragonGTI Opublikowano 3 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2012 N75 omomierzem - wartość ok - ~16 ohm – wyłączyć zapłon; – ściągnąć wtyczkę z zaworu magnetycznego ograniczania ciśnienia doładowania; – zmierzyć opór między stykami zaworu (wartość wymagana: 14 do 20 Ω) Właśnie tego szukałem, dzieki kolego
lukjar7 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Opublikowano 3 Stycznia 2012 N75 omomierzem - wartość ok - ~16 ohm – wyłączyć zapłon; – ściągnąć wtyczkę z zaworu magnetycznego ograniczania ciśnienia doładowania; – zmierzyć opór między stykami zaworu (wartość wymagana: 14 do 20 Ω) Właśnie tego szukałem, dzieki kolego to jest diagnoza elektryczna ktorej niepoprawnosc wychwyci ecu, diagnoza fiz polega na podlaczeniu waku i wlaczeniu 011bs
DragonGTI Opublikowano 3 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2012 Załączam log grupy 011 w BS a przy okazji kilka innych logów robionych dzis: Dynamiczne (3 bieg): dalej przeładowuje - złapałem notlaufa przy 3,5 tyś obrotach.. Wygląda jakby zawór za dużo otwierał( 94%) i przez to wali do 2900mbar - czy to moze być to? Log (0 - 008,011) Statyczne: Log (1 - 023) Log (2 - 013) Log (3 - 004) Log (4 - 001) BS: wydaje mi sie troche niskie to ciśnienie... Log (5 - 011,011)
przemik Opublikowano 3 Stycznia 2012 Opublikowano 3 Stycznia 2012 wyczysc sprezarke.... i auto odzyje...
