[B6 AVF] Buczenie podczas jazdy >40km/h
Witam,
przed paroma dniami zauwazylem dziwne buczenie/szumienie podczas jazdy >40km/h (nawet na luzie) i ciezko mi je zlokalizowac. Prosze o jakas podpowiedz :mysli:
AVF 1.9TDI 131ps
łożysko koła lub bieżnik opony albo jeszcze cos innego.
jakie masz opony bierznik nie jest pozabkowany??
brzmi jak lozysko
podnies auto do gory i sprawdz luz w pionie i poziomie
Jutro podjade do mechanika zeby luknal.. jaki to mniej wiecej koszt? Moge jeszcze z miesiac tak pojezdzic czy moze sie cos pogorszyc?
na łożysko nie ma reguły możesz pojeździć ale lepiej go wymienić od razu bo może wygnieść piastę od środka
Bylem u mechanika, stwierdzil, ze to lozysko z przodu z prawej strony, koszt z wymiana 230euro a wiec kolo 1000zl (u innego uslyszalem 217euro)
Jak to sie ma do cen w Polsce?
w b5 200-250 zł z wymianą
w b6 ?
To chyba rzeczywiscie oplaca sie bardziej pojechac do polski i zrobic odrazu 2 strony, nawet z paliwem wyjdzie taniej niz za 1 w DE ;)
Czy oprocz lozyska cos jeszcze trzeba wymienic (moglo sie zepsuc)?
łożysko w B6 meyle z robocizną 200zł , wymieni obydwie strony od razu bo i tak za pare tyś km następne zacznie buczeć.
o wahaczach to słyszałem ,że parami się wymienia (jest to logiczne) ale o łożyskach to pierwszy raz :shocked:
możesz kolego to wytłumaczyć
Poprostu ja najpierw wymieniłem jedną stronę a za pół roku zaczęła wyć druga (mechanik mówił,że często padaja parami w tych autach) więc polecam wymienic obydwie, ale kazdy robi jak chce.pozdrawiam
ja myślę ,że Ci bzdur naopowiadał majster :decayed:
po prostu były zużyte oba ,jedno padło wcześniej ,a drugie później :gwizdanie: :wink4: ,wątpię ,że uszkodzone łożysko na jednym kole może uszkodzić te na drugim :decayed:
:kox: no właśnie o to mi chodzi, że obydwa mają jakiś dystans do przejechania i w jednym czasie sie zużywają, a nie ze jedno może zepsuc drugie :polew:
poprostu przy wymianie w dość moim zdaniem dobrym warsztacie, który naprawia tylko grupe VW rozmawiałem z facetem który mi je wymieniał i pytałem czy często sie sypią w tych samochodach, odpowiedział ze często i tyle, a jak mówiłem każdy robi jak uważa.
Dziekuje za odpowiedzi :)
Jutro smigam do PL na wymiane, mam nadzieje ze dojade :mysli:
Jaka firme polecacie? (SKF?) Wymienic same lozysko czy odrazu z piasta?
SKF lub FAG :good:
też wymieniałem na SKF :good: good staff :decayed:
Ja mam fag'a :good: , rok (ok.65-75k) wytrzymują więc są ok
