[B5 ALG] Nie działa ASR
Witam
Od pewnego momentu przestał działać ASR w mojej A4 . Świeci się kontrolka , żółty trójkat i wykrzyknik.
ABS działa.
Co się mogło stac? czy są jakies bezpieczniki od ASR?
podłącz VAG-a i sprawdz bledy. wtedy bedzie mozliwa wlasciwa diagnoza.
U mnie to samo .
błąd (....) Wrong signal from ECU
Zły sygnał z ECU
Nie spisałem niestety kodu błedu. :chytry:
Stało się to po wymianie przepływki i zamknięciu maski . WSiadłem do auta , przekręciłem kluczyk i ;(
Brak płynu hamulcowego lub błąd któregoś czujnika ABS przy kołach. W pierszym przypdaku dolać płyn w drugim sprawdzić VAGiem który czujnik i zdemontować wyczyścic i zamontować - powinno być ok, jeśli czujnik uszkodzony to szykuj sie na wymiane - ori sporo kosztują.
  • 9 miesięcy temu...
witaj! powiedz mi czy wiesz jak sprawdzic ktory czujnik jest do wymiany? komp nie pokazuje w opcji ABS ktory a komunikat ten sam mialem w b5 z 1999roku 2.5TDI błąd (....) Wrong signal from ECU
z gory Tobie dziekuje za odpowiedz
Dalej jest problem w 2.5TDI.....po odpaleniu dokladnie po 10 minut (nie wazne czy sie jezdzi czy nie) zalapa sie kontrolka ASR
