[B7 BPW] Mało ale daje rade:)
Ktoś grzebał :mysli:
nie nie
BPW to konstrukcyjnie silnik 1,9:P taki sam blok itp
dlatego np nie maja problemy z pękającą głowica
no i wtryski sa inne niż w 16v
Oczywiście do tego program zrobiony i wszystko śmiga ;) autko kopci tylko na zimnym silniku ale na biało, a jak już jest ciepły to bez niczego :kox:
mam dokładnie to samo po programie, ciekawe czym spowodowane jest to kopcenie na biało na zimnym?
masz dpf?
u mnie to logiczne że jak jest "przelot" to będzie dymi całe szczęście że nie na czarno
no ja mam wywalony dpf, zero czarnego dymu, tylko biały na zimnym silniku
to jak odpalisz silnik wyjdz i niech ktoś wciśnie do końca pedał gazu, i powiedz jakie wrażenia :hi:
też myślałem że mam biały ale jak tak zrobiłem to juz nie byłem przekonany :tongue4:
jakie masz końcówki wydechu ? chrom czy może okopcone?
końcówki mam delikatnie okopcone, ale dymka ciemnego puści tylko przy ostrym bucie sprawdzałem niejednokrotnie jadąc drugim autem z tyłu :decayed:
ale nie o to mi chodziło w moim pytaniu, bo ty napisałeś, że kopci na biało ale tylko na zimnym i u mnie jest dokładnie tak samo, dlatego chciałem zapytać jaka może być przyczyna tego stanu rzeczy? czy powoduje to wolny przelot bez DPF czy to skutek uboczny nowego softu?
