milanex 0 Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Witam wszystkich serdecznie Mój problem jest taki : pedał sprzęgła czasami zostawał przy podłodze po depnięciu odskakiwał ,aż wreszcie został w podłodze wycieków na wysprzęgliku nie było ,ani przy pompie sprzęgła przy próbie odpowietrzania sprzęgła płyn hamulcowy nie leciał .Podejrzenie padło na pompę kupiłem nową w ASO 300 zeta wymieniłem objaw ten sam pompuję sprzęgłem nic nie leci. W końcu zdjąłem wężyk ze zbiorniczka i o dziwo kruciec który prowadzi do pompy sprzęgła jest bez otworu no to jak miało lecieć .Po zrobieni otworu płyn przeleciał przez pompę i przez wysprzęglik odpowietrznikiem czyli wszystko ok. Pedał sprzęgła chodzi normalnie a samochód jest jakby cały czas wysprzęglony biegi mogę wrzucać bez sprzęgła samochód nie jedzie raz mi załapał i mogłem wyjechać i wjechać do garażu i znowu za chwilę nic biegi wchodzą leciutko samochód stoi. W momencie kiedy mi sprzęgło wysprzęglało po wciśnięciu pedału było słychać delikatne stuki jakb coś zawadzało o blaszkę po puszczeni sprzęgła cisza. Może ktoś coś mi doradzi bo nie wiem może wysprzęglik nie naciska z odpowiednią siłą , czy może już czs na nowe sprzęgło brał dość wysoko ok 3/4 od podłogi. Sprzęgło nigdy nie miało objawów ślizgania zawsze przyśpieszał samochód idealnie. już sam nie wiem co jest podejrzewam ,że wymiana pompy sprzęgła była zbyteczna ,ale kto by się spodziewał , że zbiornik płynu ma zaślepiony kruciec fabrycznie. Może ,żle jest odpowietrzone już sam nie wiem z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Myślę że trochę podobne: http://www.a4-klub.pl/smf/uklad_napedowy/b5_afn_wymienione_sprzeglo_i_inne_czesci_biegi_nie_wchodzaporatujcie-t26082.0.html;highlight=nie+wchodza+biegi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 a moze to nie bylo zaslepienie tylko jakis zaworek zwrotny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milanex 0 Opublikowano 27 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Gdyby byłtam zaworek zwrotny to byłby otwór a tam szpilki nie można było wsadzić . aco do tego linka to u mnie sprzęgl nie było rozbierane jutro się okarze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
