[B5 AFN] temperatura silnika skacze!!!Pomocy!!!!
Witam mam taki problem otóż zaczeła mi rosnąć temperatura silnika a mianowicie wąż od bloku ten do chłodnicy od góry jest gorący a dolny od termostatu zimny termostat został wymieniony ale dalej to samo raz jest ogrzewanie w środku a raz go nie ma pompa wodna została wymieniona w układzie został sprawdzony CO2 i też jest ok auto nie kopci ani nie ma płynu w oleju Co to może być bo normalnie nie mam juz siły do tego auta dodam jeszcze że była zatkana kryza w zbiorniczku ale jest już odetkana i korek też został wymieniony dodam jeszcze że wyrzuca płyn przez zbiorniczek wyrównawczy POMOCY!!!! mechanicy rozkładają ręce
Zle odpowietrzony układ chłodzenia. Wbrew opiniom , nie jest to takie proste w R4 TDI ...
poluzuj opaskę na przewodzie gumowym powrotu z nagrzewnicy( na środku komory pod wycieraczkami)
zsuń przewód trochę, aż zobaczysz otwór na kolbie
ty obserwuj, a kolega niech gazuje i to zdrowo
i niech zdrowo wypcha powietrze z układu
jak zacznie już ostro sikać płynem, nasuń gumowy przewód i dokręć opaskę
uzupełnij płyn w zbiorniczku :th:
jak to nie pomoże, to może przedmuchanie arterii pomoże.
osobiscie jestem za uniesieniem zbiorniczka wyrownawczego, podczas odpowietrzania.i odpowietrzaniem przy wylaczonym silniku.
Ja jestem za metodą dynamiczną, czyli bańka z płynem obok i jazda w trasę ;)
Jak się termostat uchyla, wysiadamy i dolewamy. Tak aż do skutku.
Efekt nie raz , nie dwa - murowany. :decayed:
bez zsuwania weza?
Bez. Odpowietrzałem zawsze w ten sposób i 1Z i AFN i inne ścierwa z tego gatunku i zawsze w ten sposób.
Gazowanie silnika na postoju nie jest dlań zdrowe i dlatego odradzam ten wariant ...
Problem jest dalej układ był odpowietrzany powiem tak jest mały obieg ale nie ma dużego moze termostat jest kicha wyciagnego i wsadze do goracej wody Pozdrawiam
a na jaki termostat wymieniony zostal stary - ORI?
nie ori tylko jakas podruba za 40zł
I to prawdopodobnie bedzie przyczyna,gó....any termostat :wink4:
a my tu sie silimy na madrosci. termostat tylko ORI. i od razu policz o ile jest drozsza wymiana termostatu, chcac zaoszczedzic kupujac nieoryginalne czesci ostatecnzie przeplacasz. pamietaj ze zlanego plynu chlodzacego nie uzywa sie juz ponownie... to tez koszty
ori termostat tylko 115 a sam sobie go wymienię bo mam warsztat elektryczny wiec tego nie liczę a co myślicie o korku od płynu też mam podrube za 8 zł??[br]Dopisany: 28 Marzec 2008, 17:49 _________________________________________________a jak termostat powinien sie szeroko otworzyć bo mój otwiera się na 6 mm a nie wiem ile powinien??
Ja kupiłem w tamtym tygodniu w Rzeszowie w salonie vw ori termostat za 84 pln + 4 pln za oring. :th:
dlaczego? :shocked:
powiedzcie mi czy były dwa rodzaje pomp wodnych chodzących w prawo lub w lewo czy to ma jakąś róznice Dzięki pozdrawiam
