[B6 AWX] Problem z centralnym zamkiem
siemka mam do was prosbe podlaczylem dzisiaj Vaga bo mam problem,przestal mi dzialac centralny zamek ale tylko od strony kierowcy zamykanie drzwi po ruszeniu(w calym aucie),glosniki(po stronie kierowcy) i ("szyby" po obu dwoch stronach) ale jak poruszam kablami miedzy drzwiami to cos tam glosniki zaczynaja grac ale szyby i zamek nie
to bledy:
Silnik: 18057-magistrala danych CAN ABS-brak sygnaly
ABS: 65535-Internalcontrol module memory:check sum error
Licznik:01316-Magistrala danych CAN,ABS uszkodzenie
01331-sterownik drzwi kierowcy-J 386 (nawet po wykasowaniu powraca)
Centralny zamek-Brak polaczenie
Modul komfortu-Brak polaczenia
jakies sugerowane dzialanie?
Najprawdopodobniej masz połamane przewody idące do drzwi w gumowej przelotce. Musisz się do nich dostać, polutować i będzie :good:
To bardzo częsty problem w naszych autach.. Polutujesz i będzie git :good:
boczek trzeba sciagnac?czy wystarczy wypiac kostke od strony budy?ma moze ktos jakies foty pogladowe?
wszystko zależy gdzie kable się połamały (czy na środku między drzwiami a słupkiem, czy przy samych drzwiach czy słupku), miałem u siebie podobnie i niestety dojście do nich było słabe o wsadzeniu lutownicy i zrobieniu tego po bożemu można było zapomnieć lepiej targać tapicerkę i zrobić to raz a porządnie. Pamiętaj o kupnie spinek do tapicerki bo parę pewnie połamiesz.
a jak sciagne tapicerke z drzwi to lepsze dojscie?zabiore sie za to dopiero w srode bo mam wolne
Najlepsze dojście do kabli będziesz miał jak ściągniesz tapicerkę i odkręcisz głośnik wtedy możesz wyciągnąć bardziej wiązkę na zewnątrz z oplotu gumowego.. Gdzieś jest to w zrób to sam.
no wlasnie nie moge znalesc w "zrob to sam" jak zdemontowac tapicerke drzwi przednich :wallbash:
Filozofii nie ma przy tym.. Zdejmujesz listwę ozdobną pod nią masz śruby odkręcasz i jeśli masz od strony kierowcy to jest jeszcze zaślepka w środku drzwi i tam też są dwie śruby. Po odkręceniu wszystkich śrub zdejmujesz boczek..
To powinno tobie pomóc: http://www.a4-klub.pl/smf/wnetrze/all_b6_demontaz_tapicerki_przednich_drzwi-t3947.0.html o jeszcze to: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=99021.0;highlight=po%B3amane+kable
cos tam znalazlem ale nie wiem ile jest tych "spinek" w drzwiach (co sie lamia) bo bym sobie je kupil zeby nie bylo zdziwka jak sie polamia przy demontazu
kup sobie z 5 spinek dużych i dwie małe w serwisie będą wiedzieli które..
dobra ogarnolem to :> 2 przewody urwane 1 przetarty,ale juz wszystko smiga:zamek,szyby,glosniki jeszcze tylko podlacze pod Vaga zeby sprawdzic czy wszystko ok :good:
tak BTW to polamalem tylko jedna spinke :wallbash:
Mozna zamknac temat
