[ALL TDI] Logi grupa 013 wartości pompowtrysków?
siemka
Panowie mam pytanie odnosnie wartosci dawek pompek
w grupie 013 jest zakres od -2.8 do +2.8
na pierwszym cylindrze mam -3.01 a na drugim +2.94
wiem ze sa do wymiany
pytanie co oznacza wartosc graniczna na - a co na +
- za malo paliwa
+ leje
czy jakas inna opcji
dzieki za wszelkie info
jeśli jest "-" to być może leje wtrysk - ECU "odbiera" troche paliwa zeby wyrownac z innnymi, stąd tez na innym +2,94 bo na wszystkich cyl musi być po równo w celu unikniecia telepania silnika...
wiec nie koniecznie mogly pasc 2
rownie dobrze mogl pasc na 1 cyl. i przerzuca na 2
heh albo padl 2 i rzuca na 1
chyba pojda oba do wymiany i sprawdze logi
dzieki za info
Jak już chcesz tak testować to spróbuj je jeszcze zamienić miejscami.
Zanim zrobisz cokolwiek.
Nagrzej fure do temp 90*, zalogtuj 001,004,007,013,018 i 023 - wszystkie statyczne i pokaz.
to co na plus powyzej 1.00 moze oznaczac uszkodzenie PD
moze ale nie musi .. :wink4:
wyjasnij prosze
...a jak sie to ma do zmiany kata synchronizacji?
Zwiekszanie na "minus" powodowało ze wartosci w gr 13 wahaly sie u mnie od 0,45 do 0,87
Przy ustawionym kacie na -0,6 wartosci w gr 13 wahają sie od 0,24 do 0,45
Normalne... zapłon sie zmienia minimalnie to i ECU inaczej reaguje podczas stabilizacji biegu jałowego...
ok.
A czemu jesli wskazania w gr 13 sa powyzej 1 to oznacza uszkodzona pompkę - norma do 2,8
ok.
przecież kolega Przemik napisał: może ale nie musi oznaczać to uszkodzonej pompki
