widar81 0 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Witam, szanownych kolegów mam problem do roztrzygnięcia a mianowicie: 1. Czy da się wykorzystać dodatkowo dołożony włącznik świateł przeciwmgielnych jako trzeci w polifcie gdzie zwykle jest asr lub asp jako wyłącznik dziennych? 2. Jak wygląda instalacja przeciwmgielnych czy sam przycisk ma w sobie przekaźnik? Pomysł ogolnie jest taki by do świateł bixenon takich jak robi qwert wstawić w miejsce drogowych żarówki led h7 i przekaźnik działający prawidłowo tzn. załącza je po zapłonie i wyłacza po załaczniu manetki świateł pozycyjnych/mijania (to już mam ogarnięte). Chciałem zamiast kombinować z szeregowym wyłącznikiem dziennych (gdzieś pod półką jak to zwykle się robi) zastosować na konsoli środkowej włącznik od przeciwmgielnych jako dodatkowy (u mnie są tylko dwa nie ma od asp) który by działał tak: wyłączony - dzienne działają / włączony dzienne wyłaczone lub jeśli ktoś woli odwrotnie. JAK TO OGARNĄĆ MOŻE KTOŚ PODPOWIE CZY TO WYKONALNE I CO JEST POTRZEBNE CZY SAM WŁACZNIK (jeśli ma już w sobie przekaźnik) czy dodatkowy przekaźnik taki jak od przeciwmgielnych i czy wiecie jakie ma oznaczenie jeśli potrzebny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oktawiusz5 0 Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
