[B5 ADR] Zapach benzyny
Witam!! Mam problem ponieważ w mojej audi a4 1.8 20V podczas jazdy czasami czuć zapach benzyny. Nie zawsze ale bardzo często. Wiecie możne czym to jest spowodowane?
Jesteś pewien że jest to zapach benzyny a nie na przykład zapach gorącego oleju ze spalinami bo tak to mogłaby być walnięta odma. Jak ze spalaniem auta i jego mocą? Zaglądałeś pod maskę w okolice wtrysków i zaworka regulującego ciśnienie palia, oraz połączenia wężyków związanych z odpowietrzeniem baku?
Benzyna jest bardzo lotną substancją, tym bardziej na ciepłym silniku. Wycieków może więc nie być widać, ale jakieś ewentualne plamy mogły pozostać. Sprawdź dokładnie, bo z benzyna nie ma żartów. Sprawdź też okolice filtra powietrza.
A nie miałeś w ostatnim czasie otwieranego baku,wymiana pompy,czujnika poziomu itp.? Odkręć klapkę w bagażniku i sprawdź czy tam jest sucho
podebne sie do tematu u mnie tez strasznie smierdzialo benzyna jak mialem powyzej 3/4 baku a wszystkiemu byl winny zawor evap odpowietrzania baku, po wymianie jak reka odjal
Dlatego kazałem koledze sprawdzić okolice filtra powietrza gdzie jest on umieszczony.
Mój kumpel ma podobny problem,z tym że benzynę czuć głównie podczas postoju,np w garażu czy parkingu. Daj znać czy sprawdzałeś i co z tym zrobiłeś.
dla ścisłości filtr jest za błotnikiem pasażera. Przy filtrze jest tylko elektrozawór.
sprawdz czy niemasz dziurawego ukladu wydechowego :wink4: ja mialem jeden tlumik rozdarty i przez to bardzo bylo czuc zapach benzyny
Miałem tak samo - filtr paliwa był nieszczelny z syfu.
