cwiro Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 cześć. mam problem, ponieważ kiedy chcę otworzyć auto (robię to z kluczyka) to nic się nie otwiera - pompka nie załącza się. Zamykanie natomiast jest poprawne - pompka załącza się i wszystkie rygle się blokują. stało się kilka dni temu natomiast urosło to do dużego problemu gdy pojechałem na rezerwie na stację okazało się że klapka od wlewu też zamknięta czy możliwe że w zamku w drzwiach kierowcy są jakieś mikrostyki uruchomiające pompkę centrala i styk odpowiadający za otwieranie padł? ponadto dodam że wcześniej już miałem problem z rozładowywaniem nowego aku a teraz gdy central padł aku rozładował się w jedną noc - podejrzewam cetralny zamek.
Vexatus Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 A z pilota otwiera się cokolwiek, czy też nie?
cwiro Opublikowano 17 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2012 pilot już od roku mi nie działa - nie udało mi się go zaprogramować po wymianie baterii.
luibuki Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 w zamku sa styki ktore w zaleznosci czy otwierasz czy zamykasz sie zalaczaja i wysylaja sygnal. rozbiez drzwi i sprobuj przeczyscic i przy okazji mozesz tez kostki od pompki przeczyscic
cwiro Opublikowano 17 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2012 żeby dostać się do tych styków to muszę dostać się do zamka - czyli muszę ściągnąć tapicerkę w drzwiach ? czy szybę też trzeba wymontować czy da się bez? w zamku sa styki ktore w zaleznosci czy otwierasz czy zamykasz sie zalaczaja i wysylaja sygnal. rozbiez drzwi i sprobuj przeczyscic i przy okazji mozesz tez kostki od pompki przeczyscic : a to też dobry trop i pompkę mam już na wierzchu....
luibuki Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 musisz zdjac tapicerke a szyba nie powinna raczej przeszkadzac. no a dojscie do pompki jest dos latwe wiec mozna zaczac wlasnie od tego dopiero jak to nie pomoze to wtedy rozbierac drzwi. j amialem problem z kierunkami jak zamykalem i otwieralem to czasem nei lapala prawa strona ale przeczyscilem wtyczki i teraz jest git
cwiro Opublikowano 17 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2012 dobra dzięki dziś wieczorem będzie się trzeba pobawić. dam znać jak poszło.
Lukasz_N Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Od strony pasazera kluczyk tez nie otwiera?
majsio Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 kolego poradziles sobie z tym problemem bo u mnie jest to samo i nie wiem od czego zaczczac
