[B5 ADR] Spalanie i wskazania FIS'a na wolnych obr.
Nie bardzo wiem czy wierzyc we wskazania FIS'a,. Jezdze głownie na lpg, (instalka II gen) czasami podgonie auto na PB. Wskazania FIS'a - srednie to 12,3 l. Głównie w mieście aktualnie jeszcze przy zimowych kapciach 195/60/15. Wynik chyba dobry?
Jednak martwi mnie problem chwilowego spalania. Jak wysoki bieg i nieska predkosc to okolo 6-8l. przy przyspieszaniu wiadomo okolo 24l. i wiecej. Ale rozchodzi sie o to ze jesli silnik pracuje na wolnych obrotach to pokazuje spalanie okolo 11-12 l. !! Czasami mniej czasami znacznie wiecej - tak jakby byly to wskazania sprzed np. zatrzymania sie, badz ostatnio zapamietane.
Czy tak ma byc? Czy mam jakis problem z autem? Przy takich wariacjach efekt jest taki ze wliczane jest to pozniej do sredniego spalania.
Moglby ktos to wyjasnic, ewentualnie cos podpowiedziec? :)
FIS w trakcie postoju wskazuje chwilowe zużycie paliwa z ostatnich, bodajże, 300m. tak jest w A4 - B5, B6, podobnie A6 C5,
natomiast jeżeli chodzi o średnie zużycie paliwa jest liczone cały czas , czyli jeżeli stoisz a silnik pracuje na biegu jałowym zużycie paliwa jest doliczane do wartości średniej czyli rośnie.
z tego co mi wiadomo i z tego co piszesz to masz wszystko ok, po prostu pokazuje ci ostatni zapis, ja też nieraz zapale silnik - tylko że mi pokazuje więcej - i potrafi mi po zapaleniu na wolnych obrotach pokazać 51 l, wszystko masz w porządku, sam sobie odpowiedziałeś na pytanie bo średnią ci pokazuje dobrą, mój benzyny na średnim pokazuje 11,5 - 12 l. wszystko masz ok tak ma być :wink4:
hej
u mnie wygląda to tak, że po uruchomieniu silnika spalanie chwilowe ma dokładnie taką samą wartość jak średnie.
W trakcie postoju pokazuje mi ostatnią wartość jaka wyświetlała się w trakcie jazdy.
no dobrze a jak ma pokazywac jak jest to stosunek zuzytego paliwa do ilości km jak auto stoi nie ma przelicznika proste
km/h
km/h
w innych autach w takim przypadku jest pokazywane spalnie na godzine (l./h)
W VAG-COMie w blokach pomiarowych też pisze :wink4:
na postoju pokazuje mi zawsze zuzycie na godzine.
mozesz wkleic fotke?
To ile w warunkach temp zewnętrzna 20 stop celcjusza silnik rozgrzany do 90 stopni - TO ILE W AEB LUB INNYCH WYNOSI MNIEJ WIĘCEJ SPALANIE NA GODZINĘ W CZASIE POSTOJU ??? CZY KTOŚ RZUCI JAKĄŚ LICZBĘ ?
Wyświetlane spalanie chwilowe na FISe, to tak naprawdę średnie spalanie na przejechanym odcinku chyba 30m.
Po przekręceniu stacyjki pokazywane spalanie chwilowe jest takie samo jak spalanie średnie.
