hellowen 0 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 witam serdecznie mam problem a mianowicie podczas jazdy zgasl mi silnik i nie chce odpalic podczas krecenia rozusznikiem slychac takie lekkie strzelenie z tlumika ... co to moze byc macie jakis pomysl ?? silnik to 1.6 ben-gaz 96 rok auto stoi a nie mam cym do pracy dojechac ... :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilmlody 1 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 mógł rozrząd przeskoczyc ( jak nie był zmieniony na czas to mogło pościnać zęby z paska ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hellowen 0 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 rozrzad zmienialem 1 tys kilometrow temu mam nadzieje ze to tylko to ... :/ [br]Dopisany: 17 Styczeń 2012, 15:03_________________________________________________rozrzad jest dobrze ustawiony swiece i przewody ok ... macie jeszcze jakies pomysly co to moze byc ?? :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar_92 0 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 może przepustnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzemo 0 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 A może zdejmij na trochę klemę z akumulatora, czasem najprostsze środki są pomocne ale nie zawsze. :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hellowen 0 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 to zrobilem na samym poczatku nie mam juz pomyslu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar_92 0 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 czy masz możliwość odpalenia na gazie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hellowen 0 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 wlasnie nie ale wiem napewno ze na gazie mi zgasl ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar_92 0 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 myślę jednak ze to przepustnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hellowen 0 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 a jesli mozesz napisac co dokladnie z nia moze byc bylbym wdzieczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar_92 0 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 trudno określić co może z nią być,najlepiej jak byś miał kogoś, żeby podmienić i sprawdzić,pisze o tej przepustnicy- bo znajomy miał podobny objaw jak mu padła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hellowen 0 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 a czy mogl pasc mi komputer ?? czekam na kabel az mi przysla ale jak mi zgasl po raz ostatni to cos lekko zasmierdzialo w kabinie :/ jakie sa objawy padnietego komputera ??[br]Dopisany: 18 Styczeń 2012, 18:51_________________________________________________sasiad "niby mechanik" powiedzial ze moze to byc sciety klina na wale bo niby jest zaplon dobrze ustawiony znaki tak pokazuja a on tlumaczyl ze jak bedzie chociaz minimalnny luz na tym klinie to juz nie zapali moze miec on rajce ?? bardzo prosze o rady bo autko stoi a ja pozyczonym do pracy jezdze :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilmlody 1 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 a ja to bym sprawdził przekaźnik pompy paliwa. Numer 208 koło kolumny kierowniczej. Mógł zaśmierdzieć jak się spalił i tu by sie nawet zgadzalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hellowen 0 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 znaczy sie wczoraj sprawdzalem czy pompa dziala i dzialala bez zarzutow ... ale sprawdze jeszcze ten przekaznik ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilmlody 1 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 ale w sumie głupio gadam bo na gazie zgasł.. Nie wiem gdzie u Ciebie, ale u mnie czujnik halla jest przy glowicy. Stawiałbym na to. Btw, sprawdzałeś iskre? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hellowen 0 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 tak wymienilem swiece przewody pokrywe palucha i kopie tak ze konia by zabilo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilmlody 1 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 albo rozrząd albo zapłon, ja bym szukal tylko w tych dwóch kategoriach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chowix 0 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 mi tak się stało że zgasł mi na gazie. Okazało się ze po 2ch dniach odpalił - zalało świece. Po prostu wjechałem w kałuże i parownik dostał odrazu zimnej porcji i wlało ciekły gaz.. Tak jakoś Tak mam pęknięte nadkole.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
